Wtyczka od przepływomierza. Jak odczepić :)
Panowie. Jak się odczepia od przepływomierza tą wtyczkę ?
Ostatnim razem jak wymieniałem filtr powietrza nie wiedziałem jak to zdjąć żeby czegoś nie połamać (mocno siedzi) i tylko lekko uniosłem górną obudowę filtra powietrza wyjąłem stary filtr i wsadziłem nowy . Miejsca jest dosyć sporo żeby zrobić to bez odczepiania tego kabla (a i nawet szczelinówką od odkurzacza się odkurzy dolną część)
Pacjent AFN TDI
I jeszcze jedno panowie mam nalatane 13.000km na starym filtrze powietrza . Co ile w takim AFNie najlepiej wymienić .
Jadę jutro na wakacje i akurat pasowało by mi po powrocie zmienić przy wymianie oleju, czyli jak filtr powietrza będzie miał trochę ponad 15.000km . Może mu zaszkodzić tak długi czas użytkowania ? (filtr FILTRONa)
Edytowane przez e2rd-85
Tu masz taki ząbek podnieś go do góry i wtyczka się uwolni z zabezpieczenia i ją z suniesz ...
A co do filtra to zalezy w jakich warunkach jeździ auto ....ale 15 tyś to nie jest duzo Ale mozna wymienić jak jest już zapylony....Proponuje używać lepszych producentów
[/url]">http://http://www.directupload.net'>3sb6cups.jpg
psiknij wd40 w ten zatrzask, łatwiej bedzie ci wypiac zabepieczenie
