Urwany odpowietrznik
Witam regenerowałem tylne hamulce i planuje teraz wymienić cały płyn hamulcowy tylko zauważyłem że mam urwany przedni odpowietrznik wiec pewnie poprzedni właściciel nie odpowietrzył hamulca dobrze i chciałbym się spytać czy można z tym tak jeździć ? przy robieniu tyłu przodu nie spuszczałem. oraz jak najlepiej odkręcić ten odpowietrznik ? czy pozostaje tylko wymiana całego zacisku ?
  • 4 tygodnie później...
Nie musisz zmieniać zacisku ale mimo to musisz go zdjać i dac do dobrego tokarza co ogarnie sprawe.
Jednak z doświadczenia wiem ze lepiej jest kupuć 2 zacisk zregenerować go jeżeli jest taka potrzeba i wyjdzie taniej.
Co z tego ze nie odkrecałeś przedniego zacisku jeżeli płyn sciekł do suchego zbiorniczka to i tak musisz odp przód a nawet jak został płyn w zbiorniczku to i tak musisz odp przód...
