dźwięk z kola nie lozysko
Witam mam problem z chyba lewym kołem bo podczas jazdy przy około 80-90km/h słychać dudninie ale jak puszcze gaz to ustaje co to może być? Nie wiem czy to łożysko
Jeśli jest to zależne od prędkości ( narasta i spada) to pewnie łożysko . Rozbierz, sprawdź luzy .
Tak ale jak trzymam gaz na 90km/h i puszcze cisza
U mnie łożysko słychać było cały czas i przy niższych prędkościach również. Przy ujętym gazie również. Wymieniłem i spokój.
Edytowane przez vvalery
Właśnie przy ujętym cisza
Siema. Kolego ja miedzy prędkoscia 115 a 125 i tylko w tym zakresie słyszałem szum z tylnego koło, obojetnie czy jechałem z noga na gazie czy na luzie, przy mniejszych lub wiekszych predkosciach była cisza. przyjechałem z Niemiec do polski wymieniłem łozysko i teraz jest spokój. Łożyska a A4 wydają czasami dziwne odgłosy...jednym bucza innym stukaja także ja bym to też sprawdził.
