BartKrk Opublikowano 20 Czerwca 2015 Opublikowano 20 Czerwca 2015 (edytowane) Witam, Po kupnie auta oddałem je do mechanika na wymianę rozrządu z pompą wody, filtrów, paska alternatora i uszczelki pod klawiaturą (pociła się). Wszystko wymienione poza uszczelką pod klawiaturą po podobno była tylko niedokręcona. Po odebraniu auta i powrocie do domu żona miała zrobić mały kurs okolo 6 km tam i z powrotem. Jak ruszała pod górkę do drogi głównej auto jej zgasło. Odpalila ponownie i dała trochę więcej gazu przy podjezdzie. W rezultacie zostały za nią dwa ślady płynu chłodzącego, dostała komunikat o jego niskim poziomie płynu chłodzącego więc wróciła do domu. Od tej pory cały czas mam problem z parą/wyciekiem w tym miejscu Zalałem auto ponownie płynem i zawiozłem do mechanika. Wywnioskował że padł termostat i króciec w górnej części. Po wymianie nadal dostaję komunikat o niskim poziomie płynu po przejechaniu około 7km. Kolejna wizyta u mechanika... wymienił pompę wody i nadal to samo. Może ktoś poratuje co dalej bo jak jeszcze raz pojadę do tego mechanika to mnie... Edytowane 22 Czerwca 2015 przez BartKrk
jacek70 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Niech sprawdzi skąd cieknie a nie wymienia wszystkiego co tylko się da. Może to że słynnego trójnika. Kapie na wydech i odparowywuje?
BartKrk Opublikowano 20 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2015 Po przejechaniu 5km dostaję komunikat o niskim poziomie płynu. Otwieram maskę a tam para pod dużym ciśnieniem wali na numer VIN na belce pod szybą. Na filmiku z yt to widać tylko nie ma aż takiego ciśnienia.
jacek70 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Czy niby co ? Gotuje płyn , jeśli tak to może pompa wody lipna. Może jednak wycieka ? No i najważniejsze pytanie co na to mechanik ??
BartKrk Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2015 Czy mozliwe jest ze z powodu nieodpowiedniego plynu chlodniczego, auto zagotowuje ten plyn bo ma on nizsza temperature wrzenia i efektem tego jest wywalanie pary w gornej czesci jak na filmiku?
jacek70 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Nie myślę . No chyba że płyn jakiś bardzo tandetny. Ale kto taki leje? Może termostat nie otwiera?
BartKrk Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2015 Termostat otwiera bo wszystkie rury ciepłe.
Łukasz13 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Daj se spokój z tym pseudomechanikiem, wiesz co on w koncu wymienił? bo wyglada jak wyciek spod krócca, termostat jest w zupełnie innym miejscu, przeciez jak tak wali parą i płynem to chyba nie trudno zlokalizować skad wycieka płyn.
borsukh Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Daj se spokój z tym pseudomechanikiem, wiesz co on w koncu wymienił? bo wyglada jak wyciek spod krócca, termostat jest w zupełnie innym miejscu, przeciez jak tak wali parą i płynem to chyba nie trudno zlokalizować skad wycieka płyn. Skombinuj lusterko na wysięgniku i porządnie obejrzyj okolice króćca, o którym mówił jacek70. Zazwyczaj płyn z króćca kapie na układ wydechowy i odparowuje momentalnie i ciężko stwierdzić gdzie cieknie U ciebie wyciek jest na tyle duży że wali parą. Wymiana TYLKO na oryginał z ASO, żadnych zamienników. Koszt koło 70 zeta, jeżeli sam wymienisz Jeżeli nie to mechanik za wymianę więcej wezmie bo dostęp trudny.
BartKrk Opublikowano 23 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2015 (edytowane) Czy możliwe jest uszkodzenie uszczelki pod głowicą przy wymianie rozrządu? EDIT: Niestety spełnił się czarny scenariusz. Wyjebało uszczelkę pod głowicą w taki sposób że zatkała kanał układu chłodzenia a ciśnienie wody zrobiło resztę. Auto kupione bez wymaganego wkładu finansowego po zrobieniu nim 500km wkład w sumie prawie 10k Edytowane 23 Czerwca 2015 przez BartKrk
tazman Opublikowano 23 Czerwca 2015 Opublikowano 23 Czerwca 2015 ale to co, ta wymiana rozrządu spowodowała uszkodzenie uszczelki czy byłą już wcześniej walnięta ?
BartKrk Opublikowano 23 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2015 Żona depnęła przy ruszaniu pod górkę na zimnym silniku w dniu odbioru auta po wymianie rozrządu. Pech. Wywaliło uszczelkę pod głowicą zapychając kanał układu chłodzenia, ciśnienie płynu chłodzącego rozsadziło króciec przy głowicy a później trójnik. Auto nie miało innych objawów poza rozszczelnianiem układu chłodzenia w okolicach głowicy. Wczoraj został rozebrany dokładnie cały układ chłodzenia i w jedym kanale silnika przy głowicy była niedrożność po odkamienieniu i sprawdzeniu wziernikiem okazało się że to uszczelka. Mam tylko nadzieje że jak jutro rozbiorą silnik to nie będzie żadnych nowych niespodzianek
PrzemoS4 Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 No to ładna niespodzianka, ciekawe czy ktoś już wcześniej nie miał dających tego typu objawów przed sprzedażą....???
BartKrk Opublikowano 26 Listopada 2015 Autor Opublikowano 26 Listopada 2015 Generalnie auto po zakupie zrobiło około 500km dopiero po wymianie rozrządu zaczęły się cuda. Po rozebraniu silnika do gołej głowicy okazało się ze to jednak kamień pozatykał układ chłodzenia na przewezeniach. Jak spuscili plyn do wymiany rozrządu to poobsychal i pozniej odpadl po zalaniu swiezym glikolem. Skończyło się bez wymiany uszczelki pod głowicą. Auto przetrwalo juz probe kradziezy ale śmiga jak marzenie. Teraz tylko reklamacja bo spod klawiatury zaczął olej zmykac. Od nowego roku będzie można pomyśleć o jakims rezaniu Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
