jak spasować dokładkę z B7 do B6
Pytałem jak widzisz i zero odzewu :kwasny: i kupiłem ori s-line. Wiadomo chociaż będzie że plastiki się dobrze zespawają bo "ta" to zamiennik i ciekawe jak ze spawaniem :eusathink:
Musi się wypowiedzieć po prostu osoba co nabyje ten spojler
Możliwe że się skuszę i zobaczę , ogarnąłeś już temat montażu dokładki ?
Ile plastikarz Ci krzyknął ?
Za 250 zł dopasuje mi ten dyfuzor do dokładki no i jeszcze malowanie które ogarnę za grosze we własnym zakresie ;) Można by było samemu pokombinować po zeszlifowaniu zaczepów w tym dyfuzorze i kleić to jakoś jak to było przedstawione tu http://www.audi4ever.com/forumv2/index.php/topic,52770.60.htmlale nie wiem jak z wytrzymałością takiego moda
250 zł to nie mało, będzie spawal całość a nie punktowo rozumiem.
Nie da się tego zostawić bez malowania?
Mam srebrne auto i chcialem kupić dyfuzor a on jest czarny i myślałem ze obejdzie się bez konieczności malowania.
Nie wiem właśnie czy to spawanie tylko od środka czy z obu stron. W twoim przypadku pasuje czarny więc obyło by się bez malowania. Nie mam czasu na razie się za to zabrać,wydech wisi, :wink: ale dam znać jak zrobie
Byłem dzisiaj u plastikarza i powiedział że za ok .100zł mi do dopasuje i zespawa z dokładką , jeśli bez zdejmowania i montowania do zderzaka :D
Cena przystępna :wink: daj znać jak zrobisz jak ci to wyszło...
Znalazłem dziś za 100 zł z wysyłką dokładkę ori i zamiast zamiennika raczej skuszę się na tą.
Spoko ,jak zrobię to podeślę foty.
Też się zabieram za tą dokładke, jak wyjdzie to też sie pochwale efektem końcowym :)
Siema !!! :hi:
O to moja weekendowa praca. Było naprawdę sporo roboty nie dziwię się że plastikarze biorą sporą kasę za takie rezanie.
Pacjent przed operacją :wink:
http://ifotos.pl/zobacz/IMG0128-1_arxawns.jpg
W zderzaku wystarczy wyciąć dziury jest więcej powierzchni do spawania
http://ifotos.pl/zobacz/IMG0134-3_arxawah.jpg
Jak widać dokładka z b7 nie jest tak do końca P&P tak że opalarka musiała pójść w ruch
http://ifotos.pl/zobacz/IMG0136-6_arxawas.jpg
Było trochę spawania ale koniami nie wyrwie :wink:
http://ifotos.pl/zobacz/IMG0139-7_arxawaq.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/IMG0140-8_arxawqh.jpg
Efekt finalny na aucie będzie niebawem bo jeszcze nie założony :)
A tak wygląda na samochodzie :naughty:
http://ifotos.pl/zobacz/201602071_arxawqe.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/201602071_arxaspx.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/201602071_arxashh.jpg
Edytowane przez grzegolas
Dobrze to wyszlo
Spasowalo się bardzo dobrze :-D
Jak by u mnie tak siadło byłbym zachwycony :-)
Sam to robiłeś czy pomagales plastikarzowi? :-)
Moja dokladka jeszcze czeka,będzie montowana razem z innymi gratami.
Jakieś wskazówki przy rezaniu?
PS. Wycieraczka od Q5? :-)
Edytowane przez boguc
Właśnie nie spodziewałem się że tak ładnie się to spasuje...zasługa opalarki :wink:
Robiłem sam ale bez odpowiednich narzędzi na pewno by tak nie wyszło. Podstawa wyrzynarka no i opalarka którą można bez problemu pospawać to w całość :D
Dokładnie Q5 nie ori ale spełnia swoje zadanie :naughty:
Jakie masz dysze do opalarki ?
Używałeś jakiegoś spoiwa ?
Dokładka jest jak widzę od tyłu połapana w paru miejscach i obwodowo od dołu ?
Super robota, :thumbup1:
ciekawi mnie jak by to siadło na czerwonym zderzaku :eusathink:
na jaśniejszym kolorze zawsze lepiej wygląda i taka jak wyżej jak i s4,s-line
Użyłem dyszy redukcyjnej 9 mm widoczna na zdjęciu a spoiwem były resztki zderzaka po wycięciu dziur. Od dołu jak zauważyłeś po całej długości a góry nie było sensu bo dół tak mocno trzymał że ciężko było odgiąć żeby palca wsadzić więc aby tylko przyłapałem w paru miejscach. Były plany żeby górę klejem do PP PE przyłapać ale wiadomo jak to z klejami do plastików :kwasny:
Czarna dokładka najlepiej się komponuje ze wszystkimi kolorami zderzaków zależy tylko mat czy połysk... takie jest moje zdanie :wink:
Spawałeś już wcześniej jakieś plastiki, zastanawiam się czy próbować samemu to zrobić tak jak Ty , czy oddać do plastikarza za jakieś 100zł .
Nigdy jeszcze nie spawałem plastików, ale wiadomo co się zrobi samemu to podwójnie cieszy i można wszystko poskładać tak jak się chce.
spokojnie dasz radę nic trudnego ,ja sobie kupiłem chińską spawarkę do plastiku w zestawie są elektrody ,rozgrzewasz spoiwo i element spawany zastyga i trzyma,sporo rzeczy sobie i nie tylko pospawałem ,wcześniej nie miałem styczności ,a poszło gładko,ważne żeby spoiwo i element spawany były z tego samego tworzywa ,inaczej nie będzie trzymać
mam coś takiego już 3 rok daje radę ,a dość często ją używam do różnych rzeczy,tylko moja kosztowała ok 300zł
http://allegro.pl/850bd-spawarka-do-plastiku-2w1-4dysze-zgrzewarka-i5929955791.html
Edytowane przez greg2505
