Damian_a4b5 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 witam mam problem z klima w audi a4b5 1.9tdi klima sprawna załącza sie ,trzyma cisnienia ,szczelna swierzo nabita lecz nie chłodzi na wylocie temp 20stopni gdzie na dworze temp 15stopni podejrzewam ze moga to byc klapy lecz nie jestem pewien bo nie jestem ekspertem w tej dziedzinie dodam ze przewody jeden chłodniejszy od drugiego pomózcie bo nie mam juz pomysłow co moze byc nie tak . tak samo jest gdy bez klimatyzacji puszcze nawiew na najchłodniejszy to jest tak samo temp w srodku wieksz niz na dworze a powinno wiac chłodne
Arturoo Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Może silniczek klapy ciepło-zimni stoi/padł
Damian_a4b5 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2015 własnie tak podejrzewam bo wszystko gra do momentu nawiewu zamiast zimne leci cieplejsze niz na dworze jutro sie zabiore za rozbieranie i zobacze
Arturoo Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Kompa podepnij zobacz co wyskoczy z błędów
Damian_a4b5 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2015 wczoraj podpinany 0 błedów dlatego juz nnie mam pojecia co jest podejrzewałem wczesniej tez czujnik temp wewetrznej ale komp nic nie wywalił sprawdzałem tez na samym klimatronicu i pokazuje 0 błedów a ktos wie jak dostac sie do tych klam tak aby nie rozbierac całego kokpitu ?czy inaczej sie nie da
Ossek Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Silniczek klapy temperatury jest przy nogach pasażera - ten bliżej komory silnika (są dwa, a nie pamiętam koloru). Jedna śrubka jest lekko problematyczna, ale przy odrobinie chęci sobie poradzisz. Oczywiście musisz zacząć od wyjęcia schowka.
Damian_a4b5 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2015 aha no ok tam faktycznie moge zajrzec ale wiem ze tam gdzie znajduje sie chłodniczka z tamtymi klapami moze byc problem chodzi o dojscie bo chyba zez rozbierania kokitu sie nie obejdzie :/
Ossek Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Ale ten silniczek, do którego dojście jest najtrudniejsze Cię nie interesuje, bo odpowiada tylko za kierowanie nawiewu na szybę/nogi - nie ma nic wspólnego z temperaturą.
Damian_a4b5 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2015 czyli który silniczek moze miec cos wspólnego z tym ze nie chłodzi klimatyzacja w srodku?? bo ja juz polowli głupieje co moze byc
Ossek Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Za regulację temperatury odpowiada silniczek (chyba z białym cięgnem), który znajduje się przy nogach pasażera bliżej komory silnika.
Damian_a4b5 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2015 czyli szykac mam pod schowkiem i tam sprawdzic chyba ze siliczek moze byc dobry ale moze nie otwierac klapki i tez bd lipa jutro sie wezme do roboty i to oblukam
kapete Opublikowano 22 Czerwca 2015 Opublikowano 22 Czerwca 2015 A czy nie jest tak, że sprężarka włącza się przy +18 C? Piszesz, że na zenątrz 15. Może Ty zaczekaj, aż temperatura na zewnątrz wzrośnie?
Damian_a4b5 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2015 byłem dosłownie chwilke temu na vagu i wywaliło bład 64767 blad sporadyczny wiecie moze co to za bład??wczesniej na innym kompie nie wywalało zadnego błedu
