Okopcone koncowki rury wydechu a raczej brak
Witam chcialem zaczerpnac informacji zwiazanej z okopceniem rury wydechowej wiem ze te auta maja swoje lata i przebiegi i do tego diesel a moj problem jest taki iz zawsze mialem okopcone koncowki rur na czarno po umyciu ich po jakims max tyg znow byly czarne ostatnio twa tyg temu umylem auto i do tej pory sa czyste jak po umyciu moze cos sie zapchalo ? ze nie sa okopcone dodam tez ze powyzej 2.5 tys obrotow wydaje mi sie ze wogole nie ma mocy na 3,4,5 biegu. A i codziennie robie 70 km bo tyle mam w ta i spowrotem do pracy.
Może katalizator zasyfiony?
Nie mam pojecia, a moge go wyciac bez zadnych problemow?
Możesz wytłuc zostawiając samą puszkę, turbo na pewno będzie miało lżej bez kata :)
Katalizator z dnia na dzień się nie zapycha.
Wydaje mi sie ze szukasz problemu.....
Nie wiem tak tylko z ciekawosci sie zapytalem zobaczymy w przyszlosci :D ostatnio przy pierwszym odpaleniu przez jakies piec sekund slychac metaliczne stuki z silnika i podczas jazdy tez jest stukot ale mniejszy, dlatego m.innymi sie pytam bo moze to cos powiazane jest :P.
Edytowane przez bartek1561
pewnie szklanki, w afn czesto tak sie dzieje
Aha moze i tak cos bylo w nim robione bo wtryski sa ponumerowane ale co to nie wiem.
A jakie masz spalanie?
Może zrób komplet logów ? Bo jeżeli nie zmienił się styl jazdy, dostawca paliwa, robiony kilometraż to logi jedynie coś powiedzą. Co do stukania to jak kolega wspomniał. Głównie to jest przyczyną.
Edytowane przez tomasz102
Logow nie zrobie bo nie mam gdzie bo mieszkam w Belgii a spalanie jest bardzo male na pelnym baku 1000-1400 km roznie zalezy od nogi.
To nie ma się do czego przyczepić, skoro pali tak mało. Wszystko jest w porządku.
Oki dzieki za odpowiedzi pozdrawiam.
