Dokąd prowadzi odma afn
Mam pytanie. Gdzie idzie dalej wprowadzenie odmy do bloku silnika? Do miski olejowej? Chodzi o to, że podczas wymiany rury odmy wpadła mi tam ta stalowa podkładka i gdzie ona mogła dalej polecieć? Bo jeśli do miski olejowej to raczej nie problem, bo tam ją wyłapie magnes, a jak gdzieś indziej to już raczej słabo :/
Odma to odpowietrzenie komory wału korbowego zatem do miski oleju.
Nie do miski tylko do dolotu, na deklu zaworów masz taki czarny krążek jest to zawór zwrotny który jesli jest sprawny puszcza powietrze tylko w jedna stronę czyli do dolotu, z tego co pamietam na zaworze jest strzałka która wskazuje kierunek powietrza czyli s trone dolotu. W starych silnikach odma szła przewodem pod silnik, w latach 90 weszła ekologia i puszczają to w dolot.
Edytowane przez lukaszooo
Są dwie rury od "czarnego krążka". Jedna prowadzi do dolotu, a druga do bloku silnika. I ta w bloku silnika dokąd prowadzi?
Lukaszoooo, przeczytaj jeazcze raz. Koledze wpadla podkladka przez otwor w bloku do ktorego przykrecona jest odma
Jeśli w ta strone to tak ale ogólnie odma prowadzi do dolotu i powietrze idzie w rurę dolotu.
