Ze względów bezpieczeństwa, wyłączamy logowanie za pomocą loginu z forum. Prosimy logować się za pomocą adresu e-mail.
Jakie koncowki tlumika do zderzaka S4 B6
U mnie w 1.8T kupiłem 50mm i było ok. Szpec obciął oryginalne, wsadził do środka w końcówki rur te i zaspawał.
No to teraz dylemat. Napisałem do sklepu i odpisali, że do tego wydechu będzie odpowiedni 55mm, Ty piszesz, że 50mm jest ok ..ciekawe :dontknow:
no jak wsadził do środka to się zmieściła ale nakładki powinny być na czyli 55.. ale ja mam 1,9 robiłem to dawno dawno...
Co sądzicie o ceramicznych w takim kolorze (oczywiście pojedyncze i 90)?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Moim zdaniem zajebis*e. Ja dodam kilka słów o końcówka BUZZERA które zamontowałem. Ogólnie myślałem, że będą spoko, ale po chwili użytkowania ich nie polecam. Powłoka jest na tyle "cienka" że na mojej końcówce w jednym punkcie pojawiła się korozja. Zdjąć i reklamować? Bez sensu, chyba je wymienię na inne albo całe wydechy jak stracą swój urok wizualny. Ogólnie polecam dokładnie obejrzeć te końcówki zanim zostaną zamontowane bo ja sam nie wiem czy uszkodzenie powstało przed montażem, czy po. W każdym razie jak je czyściłem po montażu, nie zauważyłem żadnych uszkodzeń..... Czyli musiał uderzyć jakiś kamyk? Nie mam pojęcia.
To chyba się zdecyduje, będzie coś innego niż ultery Pod koniec miesiąca będę miał zmieniany cały wydech i zobaczymy jak to będzie wyglądać na czarnym aucie...
Znajome te końcówki :decayed::decayed: będziesz chciał na żywo oblukać daj znać to się coś zorganizuje :wink:
Masz je u siebie?
Chętnie zobaczę jak prezentują się na samochodzie.. :D
Masz je u siebie?
U brata siedzą w Bravo jak coś pisz na PW :hi:
Ok
Jutro będę montował u siebie ultery 90rs.
Wszyscy polecają to też wybór padł na ultera, a po opinii wyżej dobrze że nie wziąłem buzzera bo myślałem nad nimi.
Ja właśnie dzisiaj zamówiłem 2x Ulter 90mm rs :P
wrzucę fotkę jak zamontuje :naughty:
to jak wywalę środkowy tłumik i dopasuje same końcówki z ultera to zmieni się coś odgłos tłumika? (audi a4 b6 1.9tdi oryginalny podwójny wydech)
Panowie jaka jest średnica montażowa do wydechu z 3.0 ASN bo u mnie taki wydech siedzi teraz, a planuje ultery założyć.
Będzie głosniej pewnie, same końcówki nic nie zmienią
Nie do końca rozumiem "oryginalny podwójny wydech" - w B6 z 1.9 tdi był pełny zderzak i 2 zagięte rurki w dół, których nie widać. Jeżeli masz inaczej to ktoś coś kombinował już przy tym :P
Nie kombinował tylko sam robił swapa :decayed:
Podwójny wydech w 1.9 tdi to raczej jest tylko w Quattro kolego:)
Nom ja mam quattro tylko zapomnialem napisac;)
Edytowane przez wojoo37
Ultery
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Siedzą idealnie!!! :)
Ile masz wysunięte? Jak możesz to zapodaj zdjęcie z góry i z boku! :wink:
