[B6 ASN] Zapaliła się kontrolka motorelektronik
Witam. Wszystko było ok jak nie zatankowałem samochodu. Po 100km wyskoczyła mi kontrolka silnika (rysunek silnika z wiatraczkiem). Samochód jedzie tak jak wcześniej, po diagnozie wyskakuje ok. Wiem że napiszecie żebym podpiął pod VAG i tak oczywiście zrobię ale pytanie moje jest takie czy to może być od złego paliwa? i jakie są prawdopodobne awarie? :mysli:
Pozdrawiam.
Jeżeli nie ten dział to przepraszam i proszę o przeniesienie :)
Może mieć to związek ze złym paliwem, a może to być czysty przypadek. To porostu wróżenie z fusów.
Sprawdź błędy, to będzie coś więcej wiadomo.
Pozdrawiam.
Podepne się pod wątek bo mam tak samo.
Możesz napisać jak to rozwiązałeś i co było przyczyną tej usterki.
Co do mojej usterki to ją usunąłem. Padała mi sonda lambda za katalizatorem. Początkowo probowałem kasować błędy VAGiem ale robiło sie to uciążliwe.
Powiem że auto z uszkodzoną sondą było trochę słabsze i mniej paliło, nawet pokazywało błąd że jest za uboga mieszanka, raczej to jest dziwne przy uszkodzonej sondzie.
Wymieniłem na zamiennik boscha i na razie jest po kłopocie.
to samo co u mnie.
tydz temu VAG-COM pokazal błąd sondy lambda i blędy za bogatej/ zbyt słabej mieszanki. Olałem to i zrobilem jeszcze ze 300km - caly czas jezdzilem na Pb95.
Dzisiaj zatankowalem Verve 98 i depnąlem na obwodnicy do 160km/h. Zapalila sie zolta kontrolka check-engine i juz nie zgasla.
Takze u mnie tez Lambda do wymiany.
pozdrawiam
Witam, u kolegi w A4 B6 1.9 85KW po włączeniu zapłonu zapala się żółta lampka od motorelektornik po odpaleniu gasnie. Po podpięciu Vaga pojawił się błąd:
w Engine
1 Fault Found:
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
wykasowałem błąd, przejechał trochę i ponowne sprawdzenie nie wykazało już błędu jednak kontrolka dalej się pali przy odpalaniu.
Proszę o pomoc
