Czujnik temperatury
W czym to siedzi bo w audi jest inny .
w audi a4 b5 95 rok, kupiłem z mieś temu Audi i padł czujnik, klimatyzacja była montowana na zamówienie... i mam teraz problem był błąd E1 i klima grzała cały czas, po usunięciu czujnika klima cały czas chłodzi i nie można jej wyłączyć... i nie mam zielonego pojęcia gdzie to ustrojstwo znaleźć albo może czymś innym zastąpić...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2286630.html nawet chyba ta sama fota :) masz tam przecież numer części zamiennej.
A jak nie to pisz tu :
http://www.hvac-service.pl/diavia_czesci_zamienne.html
Edytowane przez Joziek79
Dzięki, tak zdjęcie to samo ale szukałem po google i nic, myślałem że w jakimś sklepie mozna, ale i tak dzięki napisałem do nich liczę że załatwię tę pierdółkę ;)
Jak odpiszą daj znać, będzie dla potomnych :)
Ile ma ten czujnik przewodów ? Jeśli dwa to zastąp go ori audi i pa sprawie.
no własnie ma 2 przewody, też nad tym myślałem, żeby dać inny ale słyszałem pogłoski że to nie będzie działać tylko musi być oryginalny od klimy.
Witam, odkopuje temacik bo nie miałem czasu się tym zająć i stwierdzam że problem został rozwiązany, błąd E1 czujnika temp. klimatyzacji został usunięty po przez czujnik z Audi A6 c5 i jest ok ;-) jacek70 dzięki za radę ;-)
