Moc oryginalnego wzmacniacza
Witam,
Pytanie jak w temacie. Ktos sie orientuje jaka moca dysponuje oryginalny wzmacniacz na glosniki oraz na suba?
Jaki było kilka wersji ?
Nie mam pojecia jaki, musial bym rozkrecic i zobaczyc. Sa tam z gory jakies oznaczenia?
Zwyczajny zestaw z RNS-e, Bose to napewno nie jest.
Podłączam się do pytania, ale BOSE.
Edit. Prawie mam otwarty wzmacniacz 8E9035223 i na tyle co udało mi się odczytać, to są tam scalaki Tda 1562Q i Tda8563Q.
Edytowane przez daros
z tego co wiem w tym wzmaku siedzi TDA8563Q razy dwa
moc takiego ukladu to 22Waty na kanał przy 4Ohm.
Czyli jak glosniki tylne / sub po 22W?
tego wlasnie nie wiem, prawdopodobnie glosniki po 22W a sub w mostku ?
wiem ze takie parametry maja te scalaki, nie wiem niestety jak to jest w srodku połączone, potrzebowalbym zdjec plytki w srodku wzmaka od gory i od dolu.
Cudów nie ma, napewno nie ma tam przetwornicy napiecia w srodku wiec nie ma to mocy wiekszej niz radia ze sredniej pólki...
Tego wlasnie trzeba sie dowiedziec :)
Cudow tez sie nie spodziewam, z ciekawosci bardziej czy mozna tam np jakis sub 20cm powiedzmy 50-100w podpiac i umiejscowic w bagazniku. Celem lekkiej poprawy niskich tonow.
