Nefmoto + Tunerpro - kilka pytań technicznych do wtajemniczonych osób
Cześć,
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie taki pomysł, moje obecne A4 B6 1.8T BFB po chipie osiągnęło moc 185KM i 295NM, jednak po logach widzę że lambda koryguje dawkę, czasami wzbogacając a czasami zubażając mieszankę, w niektórych momentach AFR ma trochę zapasu.
Zastanawiam się czy można osiągnąć stan w którym osiągnę bardzo dobry AFR przy jednoczesnych minimalnych korektach lambdy, czyli mówiąc wprost chciałbym skorygować sobie trochę soft tak aby był jak najbardziej optymalny, tym bardziej, że po montażu downpipe i full przelotu nie oddawałem auta na korektę softu.
Pytanie brzmi następująco, czy ktoś ma doświadczenie z aplikacją TunerPro i czy modyfikował mapy paliwowe dla silników 1.8T w tej aplikacji?
Obecnie zgrałem sobie mapę w formie pliku BIN, prawdopodobnie potrzebuję do tego jeszcze pliku XDF dla mojego auta.
Temat w sieci jest owiany jakąś tajemnicą więc ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat.
Prośba do wtajemniczonych osób o poradę, czy jest możliwe wykonanie drobnej korekty za pomocą TunerPro oraz KKL FT232RL, czy potrzebny jest inny specjalny kabel/interfejs?
Z Nefmoto poradziłem sobie bez problemu, jednak TunerPro RT nie łączy się z ECU - myślałem że XDF zgram bezpośrednio z auta.
Oczywiście backup softu mam przygotowany, liczę się z ryzykiem które może pojawić się podczas modyfikacji map.
Nie chcę wgrywać gotowca i logować pół dnia i interpretować logi po czym wgrywać kolejny który też będzie w pewnym zakresie obrotów lepszy a w innym gorszy, wolę zrozumieć temat, zdobyć wiedzę i wykonać korektę obecnego softu samodzielnie.
jak chcesz zrozumiec temat to nie obedzie sie bez wgrywania 40 binarek i logowania za kazda zmiana
sama teoria jesli taka posiadasz ze specka me7.5 nie wystarczy
trzeba wiedziec jak i ktore mapy pomodzic
amatorsko jeszcze boostem mozna sie pobawic ale jak chcesz ogarniac mapki z paliwem to moze sie okazac ze to bedzie dosc kosztowne :)
kp lub xdf muisz sobie samemu zdefiiniowac
Nefmoto w zupełność wystarczy do zgrywania, wgrywania, dalej jest problem jesli nie masz xdf do tego pliku i sam nie potrafisz wyszukac odpowiednie mapy, druga kwestia że darmowy tunerpro nie liczy checsumów i wgranie takiego pliku unieruchamia auto, zanim zaczniesz modyfikować softa dobrze by było aby auto było w pełni sprawne, rozumiem ze logi na serii nie odbiegają od normy?
Przejrzyj forum nefmoto. Znajdziesz tematy z opisem prostych stage1/2, podstawowymi xdf'ami i bin'ami. Na ich podstawie zrobiłem xdf'a do BFB. Masz tam też programiki darmowe do liczenia checksum.
Sonda od tego jest... Tym bardziej, że masz szerokopasmówkę to praktycznie do końca auto jedzie w CL. Pokaż logi co Ci tam przeszkadza.
AFR to stała wartosć w sofcie do której to ECU dąży głównie za pomocą odczytów z sondy i innych elektronicznych czujników. Wiesz jaki AFR będzie najlepszy dla Twojego auta przy jakim obciążeniu??
Dlaczego sądzisz, że teraz nie jest optymalny??
Przy tych zmianach nie ma takiej konieczności.
Tylko u nas na zagranicznych forach jest dużo jawnych treści. ;)
Jak najbardziej. TunerPro to program do obróbki softu, a KKL w połączeniu z programem NefMoto posłuży do zgrania/wgrania flasha. Jak już Łukasz wspomniał będziesz potrzebował jeszcze coś do policzenia sum jeśli pozostaniesz przy tym sprzęcie.
Ten program nie jest do odczytywania czegokolwiek z auta tylko do obróbki softu. XDF to plik, który musisz sobie stworzyć pod wersję flasha w swoim ECU. Oczywiście musisz znać adresy map, które Cię interesują lub liczyć na czyjąś łaskę kto takowy ma i się podzieli z Tobą. ;)
Długa droga przed Tobą i testowanie na żywo. Temat dla wytrwałych. ;)
