petrus Opublikowano 28 Października 2008 Opublikowano 28 Października 2008 Po skończonej pracy wsiadłem do auta odpaliłem i włączyłem klime by szyby odparowały( na zewnątrz było coś koło 4 stopni) ruszyłem i po około 500 metrach zapaliła mi sie kontrolka oleju, natychmiast sie zatrzymałem by sprawdzic co sie dzieje, okazało że olej leci ciurkiem gzieś z pod misy, po pięciu minutach pozbyłem sie chyba całego oleju. Może ktoś z kolegów zdiagnozować co do cholery mogło sie stać? Nigdzie nie uderzyłem misą czy coś takiego, stało sie to godzine temu i jest noc, auto sciągne dopiero jutro w południe, a jestem ciekaw jakie koszta sie szykują. Jeśli mógłby ktoś z Was powiedzieć o co może chodzić to byłbym bardzo wdzięczny, Pozdrawiam
maciejek Opublikowano 28 Października 2008 Opublikowano 28 Października 2008 Jedyne co w Twoim przypadku możesz zrobić to auto na podnośnik lub kanał i patrzeć skąd leje się olej. Jeżeli nie widać to użyj zmywacza do hamulców, umyj silnik, zalej oliwą i szukaj wycieku.
petrus Opublikowano 28 Października 2008 Autor Opublikowano 28 Października 2008 Po wstępnych ogledzinach stwierdziłem że wyciek jest gdzieś z okolic filtra oleju, czy jest możliwe by filtr oleju sie w jakiś sposób uszkodził żeby nastąpił taki duży wyciek?
GOMEZ Opublikowano 28 Października 2008 Opublikowano 28 Października 2008 mam ten sam problem ale zdiagnozowałem ze leci z pod czujnika.
petrus Opublikowano 1 Listopada 2008 Autor Opublikowano 1 Listopada 2008 Cholera, mechanik powiedział mi że wydmuchnęło uszczelkę z pod głowicy :shocked:ale nie chce mi sie za bardzo w to wierzyć, zawsze dbałem o auto, nigdy go nie piłowałem na zimnym, olej był wymieniany zawsze w terminie, a tu taka niespodzianka, czy jest możliwe by na zimnym silniku po przejechaniu 500 metrów wydmuchnęło uszczelkę? co o tym sądzicie? dodam że zrobiłem 40 000 km i nie brał grama oleju, nigdy go też nie przegrzałem. Więc jakie mogą być jeszcze przyczyny wydmuchnięcia uszczelki [br]Dopisany: 01 Listopad 2008, 02:15_________________________________________________dodam jeszcze że auto nie straciło mocy ani nie miało falujących obrotów, po prostu wlałem ze 3 litry oleju by dojechać do mechanika(ok. 2 kilometrów) i gdy przyjechałem od razu zajrzałem pod spód samochodu i już nic nie leciało, bardzo dziwne bo dzień wcześniej po 500 metrach wy***przył chyba cały olej
andrzej_1970 Opublikowano 1 Listopada 2008 Opublikowano 1 Listopada 2008 Może chłodniczka olejowa się rozszczelniła i pociekł olej,jest ona razem z filtrem a gdy wydmucha uszczelkę pod głowicą to od razu tak dużo oleju nie wyrzuci.
petrus Opublikowano 1 Listopada 2008 Autor Opublikowano 1 Listopada 2008 No mi sie też tak wydaje, ale mechanik twierdzi że to uszczelka i cholera nie wiem co robić
musti Opublikowano 1 Listopada 2008 Opublikowano 1 Listopada 2008 Zmień mechanika widać,że chyba się nie zna koleś jak.Nie miałbyś uszczelki to po 5min napewno olej byłby,bo on nie cieknie tak że odrazu lampka i zero oleju.
maciejek Opublikowano 1 Listopada 2008 Opublikowano 1 Listopada 2008 Jeżeli olej wyleciał w na przestrzeni 500 metrów to musiała go wywalić pompa oleju pod ciśnieniem czyli do sprawdzenia filtr, czujnik, chłodniczka. Z uszczelki pod głowicą cieknie wolniej. A jak koleś nie umył najpierw silnika w celu odnalezienia miejsca wycieku tylko od razu wymiana uszczelki pod głowica to naprawdę zmień mechanika
petrus Opublikowano 1 Listopada 2008 Autor Opublikowano 1 Listopada 2008 Dzięki koledzy, chyba tak zrobie
ajax Opublikowano 1 Listopada 2008 Opublikowano 1 Listopada 2008 Sprawdz czy nie odkrecil sie filtr oleju! Mi raz sie zdarzylo i wtedy pompa wywala caly olej na zewnatrz.....
