DanielMod Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 (edytowane) Witam . Moje B5 lift poszło w posiadanie taty więc miało być B6 jednak dało radę wyskubać jeszcze trochę i jest B7 Avant ? Tak więc o samochodzie : Kupiona od użytkownika naszego forum kolegi blaster99. Model: A4 B7 Avant Wersja: S-line Plus (E4J) Silnik: 8 zaworowy 2.0 tdi BPW pompa oleju regenerowana w firmie Futurum przez kolegę blaster99 Rocznik: 2007 Z wyposażenia : - S-line Exterieur i Interieur - Bi-xenon z drl - 4 szyby w prądzie -RNS-E -FIS kolorowy -Tempomat -Skóra plus tkanina Speed -kierownica trójramienna wielofunkcyjna -PDC przód i tył -elektryczna regulacja lędzwi -grzane stołki -Zawieszenie Gwint MTS Gold -szyby otwierane i zamykane z kluczyka -ESP -Pakiet światło -Pakiet Schowek -Felgi S-line 17 cali -Grill w połysku - Usunięty DPF zamiast wpadł downpipe 3 cale. -Turbosprężarka GTB 2060VKLR na łożyskach kulkowych, chłodzona cieczą. -Wydech przelot 3 cale/2.5 cala. -Nowy wałek rozrządu, szklanki panewki. - Pompki z wydatkiem 80mg -Kolektor ssacy custom -Fmic , Dolot + stożek K&N -Wycieraczka Q5 -Fele Ispiri ISR5 19 9.5 J na wszystkie koła ? Opony Continental ContiSportContact 5 235/35/19 -Dzienne Led i resztę oświetlenia -zrobione. Pozdrawiam ? Po zakupie : A tutaj stan obecny ? Edytowane 3 Lipca 2020 przez DanielMod
marcinch001 Opublikowano 2 Lipca 2015 Opublikowano 2 Lipca 2015 Fajnie się prezentuję . Bezawaryjności życzę .
DanielMod Opublikowano 4 Lipca 2015 Autor Opublikowano 4 Lipca 2015 Dzięki chłopaki. Wczoraj motorek zalałem świeżym motulem 8100 x-clean +. Pozdrawiam ;-)
akjam Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 Ładnie się prezentuje Dobre koło do tego z odpowiednim ET i szerokością i będzie git.
DanielMod Opublikowano 5 Lipca 2015 Autor Opublikowano 5 Lipca 2015 Na wiosnę planuję zmianę tylko nie wiem jaki wzór i wymiar ;-) może coś chłopaki polecacie ? ET 35 szukać ? Zawieszenie zostaje takie jakie jest czyli 1BV . Pozdrawiam :-)
marcinch001 Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 Lepiej poszukaj z ET od 40 do 45 lub z ET 29 ale to max bo niżej będzie obcierać . Przy tych pierwszych ET możesz dobrać dystans , przy ET 35 bedzie juz ciężko założyć dystans bo takie małe nie mają centrowania .
akjam Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 Jeszcze zależy jaka szerokość felgi Edit : aaaa to już mówiłem.
bubson22 Opublikowano 8 Lipca 2015 Opublikowano 8 Lipca 2015 tak jak widze to czarny kolor ma moc;) piekne wozidlo...
DanielMod Opublikowano 22 Lipca 2015 Autor Opublikowano 22 Lipca 2015 Dzięki bubson22 :-) Tak jak mówisz czarny robi robotę ;-) Na nowy sezon letni wpadnie jakieś odpowiedni koło i będzie pięknie ! . Ostatnio wskoczyły do B7 dzienne led oraz dystanse 20 mm :-)
gregor2208 Opublikowano 22 Lipca 2015 Opublikowano 22 Lipca 2015 (edytowane) Ładnie wygląda, ramke grilla daj w czarny mat to bedzie jeszcze lepiej;) Edytowane 22 Lipca 2015 przez gregor2208
Artur_8K0 Opublikowano 22 Lipca 2015 Opublikowano 22 Lipca 2015 Kolego jakie kupowałeś żarówki do tych świateł dziennych? Daj konkretny link jeśli możesz i posiadasz... Z góry dzięki. A auto super - wygląd identyko jak moje, z tym że u mnie quattro, podwójny wydech i 170 koni
DanielMod Opublikowano 22 Lipca 2015 Autor Opublikowano 22 Lipca 2015 (edytowane) Kolego dokładnie to te http://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-1156-Power-LED-5x1.5W-LENS-biala-6k/296 oraz będziesz potrzebował jeszcze 2 rezystory http://sklep.motohid.pl/pl/p/Filtr-CAN-do-DRL-do-AUDI-A3-8P-%2CA4-B7-FL%2C-A8%2C-VW-Passat-CC%2C-EXEO%2C-Fiat-500%2C-Mito/722 Edytowane 22 Lipca 2015 przez danielstol
Norbas Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Ładnie się prezentuje na ledach Rezystory się nie grzeją za bardzo ??
Johny85 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Led daje super efekt, w ogole bardzo ładny S-Line , pakiet robi robote !!! chyba jedna z ładniejszych w dziale B7
DanielMod Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Kupiłem Shiny Garage Morning Dew oto efekt !! A i wspomniane dystanse 20 mm z tyłu 15 z przodu :-) 1
Pucek Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Kupiłem Shiny Garage Morning Dew oto efekt !! A i wspomniane dystanse 20 mm z tyłu 15 z przodu :-) Fajnie fajnie, a co do morning dew, gorzej mi się z nim współpracuje od sonaxa brilliant efekt, ale lepiej pachnie.
DanielMod Opublikowano 14 Września 2015 Autor Opublikowano 14 Września 2015 Ciekawe jakie będą efekty z tym nowym Shiny Morning dew https://detailingpro.pl/quick-detailery/798-shiny-garage-quick-detail-spray-500ml-szybkie-odswiezenie-lakieru.htmlZamówię i zobaczę :-)
marcinch001 Opublikowano 14 Września 2015 Opublikowano 14 Września 2015 Przy 20 mm nie obciera z tyłu ? Felgi 18 ET 43 ?
DanielMod Opublikowano 15 Września 2015 Autor Opublikowano 15 Września 2015 Felgi 17 et 43 opony 225/45/17 i nic nie obciera. Nawet trzy osoby z tyłu plus bagaż :-) zawias 1bv. Teraz zastanawiam się na takie same felgi założyć 215/50/17 na zimę i myślę że też nie będzie problemu.
