Black Avant S-line Plus Quattro Engine Porsche Macan 3.0 V6 S Diesel
  W dniu 15.09.2015 o 18:56, danielstol napisał(a):
Felgi 17 et 43 opony 225/45/17 i nic nie obciera. Nawet trzy osoby z tyłu plus bagaż :-) zawias 1bv. Teraz zastanawiam się na takie same felgi założyć 215/50/17 na zimę i myślę że też nie będzie problemu.
A szerokość felgi 7.5 ?
Tak 7.5 ori 17 nastka S-line :-)
Moja A4 B5 która jest teraz w posiadaniu taty razem z moją B7 S-line Plus :-) Klubowiczki :-)
śliczna B7mka! kiedy jakieś mody? :decayed:
W listopadzie planowane usunięcie DPF , hybrydowe turbo i oczywiście program :-)
Nawet Mikołaj pomyka Audi :-) Wesołych Świąt :-)
witam. nieżle sie czarna prezentuje. :)
  • 2 miesiące temu...
Przyszła wiosna więc wpadło nowe koło :-) 3SDM 00.6 18 9.5 J opony Continental ContiSportContact 5 225/40/18 . Wyszedł lekki naciąg tak jak chciałem :-) Teraz czas na jeszcze niższe zawieszenie niż ori 1bv bo trochę koza :-)
21501_1099818990091786_72261343847367192
Edytowane przez danielstol
Jak dla mnie ta felga jest tragiczna, ale wszystko kwestia gustu :)
bez NIŻEJ efektu nie będzie...mówię tu o dużo niżej :) szkoda, że 18 no ale to tobie ma odpowiadać :)
no kolego....mam nadzieje że jestes przygotowany na gwint :decayed: bo inaczej tego nie widze :kwasny:
Dokładnie kwestia gustu felga ma podobać się mi i tak jest :-) Co do wielkości felgi to auto użytkuję na co dzień często zabieram ze sobą rodziców i nie wyobrażam sobie jazdy na 19 z profilem 35 ... Gwint albo na razie inne sprężyny będą zakładane pewnie na wakacjach :-)
kolego koło fajne, ale bez gleby szału nie robi...
Koło kupowałem z planami na obniżenie auta. Chyba zdecyduje się na springi Eibacha Sportline. Pytanie czy z ori amorami 1BV ma to sens? Czy obniżenie o 45 mm z przodu będzie już ok? :-) Amory 1Bv dużo różnią się twardościa i skokiem od tych z zestawu Blistein b12 które są sprzedawane właśnie ze springami Sportline?
Bardzo dobry przyklad jak za duzy profil opony psuje felge, bylo dac 225/35 i felga optycznie wygladala by na wieksza ;)
Taa zdecydowanie 35, zgadzam się, maleje koło w oczach na profilu 40.....no i jak najszybciej w dół, bardzo w dół......wiadomo Daniel, rozmiar felg Ty wybierasz pod siebie ale czy na profilu 40 z takim naciągiem będziesz miał super komfort niż np w porównaniu do 19 z 235/35/19 to szczerze wątpię....w ogóle ja nie widzę różnicy między 18 a 19 cali co do komfortu użytkowania , różnice to widzę jak w jednym aucie mam zimę 18x8j i 225/40/18 a w drugim aucie mam 16" z 205/55/16 :grin: :nabijasie:
  • 4 tygodnie później...
Witam . Odświeżam bo niedawno założyłem wreszcie springi Eibach Sportline :-) Trochę pracy było .. Niestety wszystko przez zapieczoną znaną wszystkim śrubę przy zwrotnicy trzymającą górne wahacze . Musiałem odkręcić wszystko i wybić ją na stolę ,w powietrzu nie było szans . Już jest trochę niżej .
12998607_1124602270946791_91089945217855
Podziękowania dla taty za pomoc sam nie dałbym rady ;-)
12994309_1124602237613461_76661112631405
Oczywiście po wymianie zbieżność i geometria :-)
13043229_1124602144280137_70303740746933
No już jest trochę lepiej ale Dawaj to kolego jeszcze niżej bo koło fajne i można z tego wyciągnąć więcej... :wink4:
Co do śruby centralnej trzeba było sobie ściągacz zrobić albo uciąć główkę i wykręcić z drugiej strony .
Marcin próbowałem, niestety gwint na srubie zaraz się zerwał i nie dało rady. Natomiast druga strona bez problemu,śruba wyszła ręką :-) Na przyszły rok chyba zdecyduje się na gwint AP :-)
Ja grzałem :decayed:
Trochę bałem się grzać żeby nie uszkodzić wahaczy :-)ale już taki pomysł chodził mi po głowie:-D
