dominik95r95 Opublikowano 4 Lipca 2015 Opublikowano 4 Lipca 2015 (edytowane) Witam drogich kolegów. Mam mały problemproblem z moim rns-em. Problem wygląda tak ,że łącze sie z telefonem i np jak ktoś do mnie dzwoni to na fisie pokazuje normalnie, mikrofon działa , wszystko tak ,jak powinno, ale niestety na wyświetlaczu rns nic nie wyświetla, a jak wcisne "phone" to.karze mi szukać telefonu, tak jakby nie był podłączony, a przecież jest. .. macie jakieś pomysły czemu tak jest ? Na dodatek wcześniej miałem przed rns radio bns i wszystko było dobrze ;/ Edytowane 4 Lipca 2015 przez dominik95r95
maniekaudia4 Opublikowano 4 Lipca 2015 Opublikowano 4 Lipca 2015 Witam drogich kolegów. Mam mały problemproblem z moim rns-em. Problem wygląda tak ,że łącze sie z telefonem i np jak ktoś do mnie dzwoni to na fisie pokazuje normalnie, mikrofon działa , wszystko tak ,jak powinno, ale niestety na wyświetlaczu rns nic nie wyświetla, a jak wcisne "phone" to.karze mi szukać telefonu, tak jakby nie był podłączony, a przecież jest. .. macie jakieś pomysły czemu tak jest ? Na dodatek wcześniej miałem przed rns radio bns i wszystko było dobrze ;/ Sprawdź czy widoczność bluetooth dla wszystkich urządzeń jest ustawiona w telefonie
Muskel1 Opublikowano 4 Lipca 2015 Opublikowano 4 Lipca 2015 (edytowane) Tzn. RNS-E jest dokładany w aucie? bo piszesz, że wcześniej miałeś. .. Jaki to telefon? Próbowałeś innym telefonem czy działa? Zrestartuj telefon i połącz sie ponownie z autem. Czasem to pomaga. Edytowane 4 Lipca 2015 przez Muskel1
dominik95r95 Opublikowano 5 Lipca 2015 Autor Opublikowano 5 Lipca 2015 (edytowane) Tzn. RNS-E jest dokładany w aucie? bo piszesz, że wcześniej miałeś. .. Jaki to telefon? Próbowałeś innym telefonem czy działa? Zrestartuj telefon i połącz sie ponownie z autem. Czasem to pomaga. Wcześniej miałem bns 5.0 ,a rns jest dokładany. On normalnie łączy się z telefonem wszystko śmiga, na fisie pokazuje połączenia, normalnie dzwoni i mikrofon działa, ale nie.pokazuje mi zupełnie niczego na wyświetlaczu Radia. Ciągle jest tylko żebym szukał urządzeń aktywnych :/ telefon to samsung galaxy s4 i w poprzednim radiu (BNS 5.0) EWszystko było okej . Edytowane 5 Lipca 2015 przez dominik95r95
PJ3 Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 Może warto przeładować soft w rns-e? Albo zrobić update na nowsza/inną wersję?
ziomal-84 Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 Może warto przeładować soft w rns-e? Albo zrobić update na nowsza/inną wersję? A jest gdzieś dostępny najnowszy oryginalny soft angielski bez polskiego? Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
dominik95r95 Opublikowano 5 Lipca 2015 Autor Opublikowano 5 Lipca 2015 Koledzy, a macie może jakiś poradnik, jak zainstalować nowszy soft ,albo.Pl menu ? Może to rozwiąże mój problem .
PJ3 Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 Szukaj na forum lub na allegro. Softy są dostępne. Ps. Warto też najpierw poprawnie zakodować rns-a pod telefon.... Wpisałeś mu PIN i synchronizacja z telefonem przebiegła poprawnie? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
rafi10612 Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 Na BNS ksiazka bedzie bez kodowania. Przy RNS musisz je zakodowac Vag bo inaczej nie bedzie nic. Na liczniku bedziesz mial ksiazke jesli masz multi kiere a przy RNS jak zakodujesz. Soft wkladasz do napedu i proces sam rusza. Tylko znajdz taki z pewnego zrodla bo mozesz sobie narobic klopotu
PJ3 Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 Dokładnie tak, jak pisze rafi. Trzeba zakodować. Inaczej nie ruszy... Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
dominik95r95 Opublikowano 5 Lipca 2015 Autor Opublikowano 5 Lipca 2015 Dokładnie tak ,jak mówcie; ) czyli musze zakodować. Tak co do proprocesu wszystko przebiegło spoko i na fisie jest ok bo kierownica.multifunkcyjna . To musze chyba podjechać do kogoś ogarniętego albo poszukam wersji jakiejś próbnej Vaga.
Muskel1 Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 Podejdź na spota to Ci ktoś na pewno zakoduje.
dominik95r95 Opublikowano 5 Lipca 2015 Autor Opublikowano 5 Lipca 2015 Chyba będę musiał poszukać coś w okolicach Radomia :)odbijając od tematu nie wiecie czy ktoś z forumowiczów korzystał z tego źródła ? Po komentarzach wydaje się, że chyba ok jest to spolszczenie.
jaguaro Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 Na BNS ksiazka bedzie bez kodowania. Przy RNS musisz je zakodowac Vag bo inaczej nie bedzie nic. Na liczniku bedziesz mial ksiazke jesli masz multi kiere a przy RNS jak zakodujesz. Soft wkladasz do napedu i proces sam rusza. Tylko znajdz taki z pewnego zrodla bo mozesz sobie narobic klopotu Podepnę się pod temat, bo nie mogę znależć nic podobnego B7 radio Symphony II , multi-kiera. Chodzi prawie wszystko po bloetooth ale mam pytanie jak odebrac połaczenie przez bloeth`a. Nawiązuje normalnie, wybieram z telefonu, podgłaszam, ściszam na kierownicy lub gałką i wszystko chodzi. Jednak gdy ktos dzwoni nie mam pojęcia jak odebrać??? I jeszcze jedno, czy mam mozliwośc zsynchronizowac kontakty z radiem bo wyświetla mi się tylko numer??? Moje pierwsze w życiu Audi (kupiłem w marcu) i dziś po kilku miesiacach przypadkiem gdy łączyłem się z słuchawką telefon wykrył bloetooth Audi UHV 9051, więc słuchawka poszła w odstawkę. Ah gdybym miał instrukcję albo dobre pomocne słowo - będę wdzięczny. Pozdrawiam
rafi10612 Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 Ja wybieram i koncze polaczenie rolka na kierownicy Z tego co piszesz to wnioskuje ze masz wersje low blutu. Dlapewnosci jak polaczysz sie z blutu to kliknij przycisk TEL na radiu i tam powinna byc ksiazka
jaguaro Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 Problem z odbiorem i nawiązaniem połączenia rozwiązany. Nie wiedziałem która rolka i jak obsłużyć ale po próbach doszedłem lewa rolka i naduszenie. Wielkie dzięki kolego :-) Co do radia wyświetla tylko informacje "phone" brak numery czy nawiązania połączenia. To wszystko jest na fisie ale w radiu kamienne "phone" i wszystko. Brak przycisku telefon. Wersja radia Bns 4.2 czy jest coś o czym powinienem wiedzieć???
rafi10612 Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 To z tym radiem nie pomoge. Wiem jak to wyglada na BNS 5.0 i RNS-E
jaguaro Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 Trudno, poszukam jeszcze moze na coś trafię. Dziękuje Ci za udzielenie info na temat odbioru przez bloot'a. Dzięki Tobie wiem jak odebrać i cieszyć sie rozmową przez głośniki. A przy okazji spytam bo strasznie mnie to ciekawi, gdzie ulokowany jest mikrofon. Bardzo przyjemnie prowadzi sie rozmowę i słychać wszystko bardzo wyraźnie ale mimo prób zlokalizowania nie udało mi się znaleźć mikrofonu.
