kabel od podstawy filtra oleju
Witam. Zauważyłem u siebie luźny kabel od podstawy filtra oleju. Jest to pojedynczy kabel (na wsuwke) Do czego on jest? Gdzie powinien był przyłączony?
Do czujnika ciśnienia oleju.
chyba temperatury oleju a nie cisnienia
W 1.6 mam tam czujnik ciśnienia oleju. Nie pali się kontrolka?
No wlasnie nic sie na pali.
Sprawdź czy masz żarówkę od kontrolki ciśnienia oleju. A masz tam czyjnik obok tego kabelka tuż przy filtrze oleju?
No własnie nie ma jak tam dobrze zobaczyć, kontrolka jest bo miga przy włączonym zapłonie. Jak bede miec troche czasu to moze uda mi sie cos zobaczyc.
