Problem z odpalaniem rano
Witam
problem się pojawia rano gdy auto postoi ciężko pali znaczy łapie i gaśnie nie chce się wkręcić na obroty i śmierdzi paliwem z wydechu a jak załapie gdy dodam gazu i przez chwile go potrzymam już chodzi nie raz zgaśnie po drugie drgania podczas pracy są odczuwalne na całej budzie praca silnika jest nie równa nie falują obroty jak by chodził raz na wszystkie gary a na chwile by się jeden wyłączył.podczas jazdy gdy przyspieszam raptownie muli chwila a po paru sekundach ciągnie jak wciekły
Wymieniłem świece , przepustnice + adaptacja
Błędy 561
Proszę o jakieś podpowiedzi
Z tego co wyczytałem na forum może to być :
regulator napięcia
któraś z cewek
czujnik temperatury silnika
A nie czasem błąd składu mieszanki ?
Sądzę że sonda do wymiany :)
ale ktora bo mam dwie
Jak na takie objawy to coś mało pokazuje komp. Zrób reset i sprawdź czy jest różnica. Sondy bym nie wykluczał.
no sam już nie wiem co to może być a regulator napięcia może mieć coś wspólnego z ta usterka bo założyłem z polifta????a może wtrysk się mi zaciął
na którym kanale można sprawdzić przeplywke i jak to zrobić mam vcds-a
i gdzie znajduje się filtr paliwa oraz czujnik temperatury silnika bo ponoć sa dwa ?
wymieniłem dziś filtr paliwa , zawor ciśnienia paliwa i zawor ciśnienia zbiornika wkoncu cyka :) teraz czekam na poranek zobaczymy
Czujniki masz pomiędzy grodzią a głowicą silnika . Siedzą blisko siebie .
