Skrzynka przekaźników
Jak w najprostszy sposób zdjąć pokrywę skrzynki przekaźników znajdującej się pod podszybiem, z lewej strony?
Problemem jest odkręcenie jednej śruby, znajdującej się na samym tyle. Da radę zrobić to bez demontażu całego podszybia? Jeżeli nie to jak zdemontować podszybie?
Musisz ściągnąć wycieraczki tak jest najwygodniej. Ale jest szansa odkręcić bez ściągania choć trzeba się nagimnastykowac i różne przejsciowki montować
Najlepiej faktycznie po zdjęciu wycieraczki. Potem możesz tą śrubę nie wkręcać. Będzie w przyszłości prościej.
