A4 B8 Avant 2.0 TDI by pafcio
Wszystkie bardzo dobre .
Edytowane przez marcinch001
1 albo 3
Michelinki Twoim zdaniem odpadają? W sumie też bardziej się zastanawiałem między Dunlopami i Conti.
Wysłane z mojego Avanta ;-)
Czyli generalnie kierować się ceną ;-)
Edytowane przez pafcio87
Michelin jest dobry ale drogi i szybko sie zużywa
Tak jak piszesz kierował bym się ceną w tym przypadku .
Tylko, że cenowo wszystkie wypadają podobnie a opinie też wszystkie mają różne.
Edit. Trochę jeszcze poczytałem i raczej będą Dunlopy tylko teraz czy brać model 4D, który teoretycznie jest bardziej uniwersalny czy 3D (niby dobry w cięższych warunkach)?
  • 4 tygodnie później...
Ja mam nokiany i nie narzekam :D
Fajne autko ! Prawie jak moje :naughty: Brałeś od pierwszego właściciela kupione w salonie w PL ?
"przy wciśnięciu pedału sprzęgła słychać lekki szum. Kończy się sprzęgło?" Ja bym obstawiał łożysko wyciskowe a nie samo sprzęgło.
Edytowane przez Jędrulawawa
Dzięki :). Kupione w salonie, a wcześniej odkupione przez salon od firmy leasingowej z Niemiec.
Fajny srebrzak ;D na pewno morda sie usmiecha podczas mycia ;D Jesli chcesz to mam na sprzedaż zimowki Nokian Wr a3 225/50/17 dot 3114, po 5tys przebiegu :)
Dzięki, zawsze morda się cieszy jak patrze na auto :). Dzięki za propozycję ale po głowie chodzą mi inne oponki.
Świetna fura i ten grill... Dla mnie wypas!!
Bezawaryjności życzę!!
Dzięki :).
Pany, mam 3 takie nieszczęsne odpryski.
https://www.imageshack.com/i/ipPqo0VOj
https://www.imageshack.com/i/ipbdsvmDj
https://www.imageshack.com/i/ipwZzhGej
https://www.imageshack.com/i/eyhHvxNGj
W firmie Super Plus w Warszawie powiedzieli, że trzeba malować cały dach i słupki żeby usunąć rdzę, która tam się pojawiła. W związku z czym trzeba wycinać szybę a koszt całej uslugi to 1200PLN, aż mi szczęka opadła. Stąd moje pytanie. Czy da się to zrobić tylko na zasadzie zaprawek, oczyścić odpryski i zamaskować? Znacie jakiegoś dobrego lakiernika w Warszawie, który mógłby to zrobić w ten sposób?
Edit.
Odpryski zrobione za 200 złociszy :-). Pany może podpowiecie czym można pousuwać ryski z tego małego czarnego plastiku przy panelu mmi? Od samego patrzenia się rysuje :-P. Co myślicie o Meguiar's PlastX? Jest filmik na youtube z tym środkiem jak gość poleruje ekran w aucie i efekt całkiem niezły :-). https://m.youtube.com/watch?v=SBnU9xZBvRU
A może Meguiar's Swirlx albo Ultimate Compound?
Dzięki :).
W Pasztecie miałem tak, ze jak wymieniali szybę to uszkodzili nadszybie czyli przednia krawędź dachu. Robiło się gniazdo korozji i tez mówili o wycięciu szyby i usunięciu gniazda korozji. W czasie deszczu nawet kapało z tego miejsca. Robiłem zaprawki ale powiem szczerze ze to "leczenie syfa pudrem". Jak chcesz zrobić porządnie szybę trzeba wyciąć. Edytowane przez Jędrulawawa
Zrobili mi to chłopaki z Diamond Detailing, znają się na rzeczy więc mam nadzieję, że żadnych przykrych niespodzianek w przyszłości nie będzie.
obejrzałem Twoje zdjęcia i faktycznie miałeś odpryski powierzchowne. Moje niestety podchodziły pod szybę Edytowane przez Jędrulawawa
  • 9 miesięcy temu...
Macie może jakieś sposoby na usunięcie rys z szybki od zegarów, ekranu MMI i tego czarnego błyszczącego plastiku przy przyciskach od MMI, o którym wcześniej wspominałem?
Panowie,
Kiera i poduszka w linkach będą pasowały P&P?
http://allegro.pl/audi-a4-b8-8k0-lift-kierownica-multifunkcja-i5751513089.html
http://allegro.pl/audi-a3-a4-a5-a6-a7-q3-airbag-poduszka-kierowcy-i5095424755.html
Panowie,
Poduszka w powyzszej aukcji jest jednonabojowa. Do B8 potrzebujesz 2 nabojowej. Pogladawo porownaj sobie z ta co ponizej
http://allegro.pl/audi-a4-b8-a5-q5-brazowa-moorbrown-3-ram-i6330694107.html#imglayer
Wysłane z mojego Avanta ;-)Panowie,
Powinien Ci pomóc Meguiars Plast X, dzięki niemu usuniesz wszystkie rysy i całość będzie wyglądać jak nowa. :)
Panowie,
Dzięki za przybliżenie tematu :).
Tak właśnie myślałem nad tym środkiem, tylko do końca nie byłem przekonany, bo ekran MMI jest strasznie delikatny. No ale chyba spróbuję ;)
