AFN B5 po awarii stacyjki nie odpala (na pych odpala)
witam, mam problem jak w temacie, bebenek w stacyjce byl uszkodzony ale po wymianie juz silnik nie odpala
- rozrusznik kreci
- kontrolki sie swieca
- zalapa na pych i na samostart
- jak juz zapali to chodzi normalnie, ladnie, trzyma obroty, przyspiesza
- wszystko inne w aucie dziala
stawiam ze moze ktorys przekaznik sie uszkodzil gdy stacyjka padla, tylko ktory?
mam do dyspozycji takiego samego a4 b5 AFN ok kolegi, moge cos popodmieniac,
prosze nakierujcie mnie od czego zaczac, juz mi rece opadaja
pozdrawiam
Edytowane przez AudiRama
kolego a nie trzeba było czasem zakodować klucz żeby to wszystko zadziałało jak trzeba
po przekręceniu stacyjki lampka od immo gasnie, wymieniany byl tylko sam bębenek
pomocy!
Jak kręcisz rozrusznikiem, to światła przygasają i radio się wycisza?
musze pojsc sprawdzic
a jesli nie przygasają to ew gdzie szukać przyczyny?
lub jesli przygasają tez
koledzy temat ogarniety, awaria nie miala akurat nic wspolnego z bebeinkiem stacyjki, musial byc zbieg okolicznosci
kopulka na filtrze paliwa byla peknieta i zapowietrzala uklad paliwowy powodujac powrot paliwa do baku, stad problem z odpaleniem
