Mam gaz Ale .....
Gość
Pacjent : Audi a4 b5
Silnik : 1.8 T 150 KM AEB
Fajnie :( gaz jest jeździ oszczędnie okej ALE :
- zaczął zjadać olej i to spoooooro
- szarpie silnikiem na gazie
- przy odpaleniu po całej nocy obroty spadają do 300-400 i po chwili się normują
Co się dzieje :( ?
Auto ma zmienioną sondę Lambda przed Katem * Katalizatora nie ma jest pusta puszka " na uniwersalną i ciąglę jest błąd czy to może być to ?
Lub Turbo dmucha 0.3 Bar a powinno 0.6 jak się nie mylę K03 . Turbo bierze olej czy coś innego się dzieje
Gaz StaG 4 instalacja pod 210 KM ( Baracuda ) Jak coś pomyliłem to mnie poprawcie proszę o pomoc :(
Edytowane przez Gość
Zacznij od ogarnięcia i na Pb turbina do sprawdzenia to pewnie ona pije oliwę. Sondę też sprawdź bo może źle pracuje. Na koniec zostaną do sprawdzenia mapy na lpg.
za nim założyłem gaz przeleciałem 800 -1000 km na samej benzynie i ani się nie zapaliła kontrolka a teraz na gazie to różnie co 600 - 800 km się już zapala . Według mnie przed założeniem Gazu nie miałem tego problemu nic się nie działo i silnikiem też nie szarpało . auto na gazie nie idzie jak na benzynie ale to podobno norma bynajmniej nie idzie z 1-2 biegu reszta jak na PB idzie
Szarpie na gazie bo pewnie swiece do wymianu lub któraś cewka już kuleje. Po załozeniu LPG cewki i swiece to podstawa. Mi na Benzynie nie łyknął ani grama oleju a na gazie już coś tam wzieła. Także bez paniki
Szarpanie i obroty to pewnie kwestia regulacji lpg. Auto na gazie ma ciężej i może stąd zauważyłeś trochę poboru oleju.
Owszem może być trochę słabsze na lpg, ale tendencja powinna być dokładnie odwrotna jak u ciebie. Z niskich biegów nie powinieneś prawie czuć różnicy. Dopiero od 3 W górę możesz zauważać różnicę.
Wrzuć mapy i model i zobaczymy.
