SWAP hamulców w Audi A4 B8
Wiem,że nie są to zaciski monolityczne, tylko skręcane, co nie zmienia faktu, że jarzma jako oddzielnej części tam nie ma. Chyba, że jeszcze coś innego miałeś na myśli?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 536,3 tys.
Jarzm nie ma, bo i po co.
Fryce mądrze tutaj zrobili,
zewnetrzna strona zacisku jest taka sama w 320 i 345mm. Wewnetrzna z wiadomych wzgledow jest "dłuższa"
mam jeszcze pytanie o brembo 18zr - wiem, ze w b7 nie podchodzily pod tarcze 345 z S4. czy w B8 podchodza te zaciski bez rzezby pod tarcze z S4 czy cos trzeba rzezbic?
Nie zalozysz tych zacisków do B8
ok, dzieki za info.
Szukaj 4-tłoka od Q5
A co lepsze? Set z s4 czy 4-tlok z q5?
Czterotłok sporo lżejszy jest, a to jest plus. Nie wiem ile dokładnie waży zacisk z S4, ale 4tłok waży około 5,5kg razem z klockami.
Edytowane przez staniek
Od C7 Biturbo też ponoć podchodzą na przód do b8 tam jest chyba tarcza 365mm ale nie wiem ilu tloczkowe sa zaciski. S4 heble nie są złe nawet to hamuje, ale teraz zakładał bym coś lepszego.
Dwutłoczek Ate
jaka jest rozsadna cena za czterotlok brembo od Q5? nie pytam o okazje tylko o rynkowa wartosc.
1000-1200 zl
Mi kilka razy udało się "wyciągnąć" za 300 :grin:
ten 1000-1200 pln to mowisz o samych zaciskach bez klockow czy z klockami?
Gołe, nowe klocki 200-500, tarcze 500-800, zalezy co chces
Edytowane przez Dev
jasne. a jakie klocki do tego polecasz? i jeszcze pytanie o tarcze rotinger'a? widzialem 345mm nawiercane i cena byla dosyc atrakcyjna. warto sobie zawracac glowe tymi tarczami?
Klocki pakujesz jakie chcesz ja zwykle daje Ferodo.
Tarcze daj gladkie, trzeba je przetoczyc po promieniu 1.5mm i tym sposobem masz 342mm
Wkładaj textara
dobra, zakupilem zaciski czterotloczkowe z Q5. teraz czas na tarcze - i pytanie - Dev, dlaczego odradzasz ciete/nawiercane tarcze na rzecz gladkich? zawsze myslalem, ze nawiercane lepsze. i druga sprawa do tych zaciskow kupowac tarcze 345mm z Q5 czy z S4? bo widze, ze sie troche roznia
Tarcze kupujesz z B8, bierz gładkie bo musisz je przetoczyc 1,5mm po promieniu i otwory wychodza za blisko krawedzi i mogą popekac.
ok, teraz wszystko jasne. dzieki.
