stray1 Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 Cze dzis bylem na przegladzie i diagnosta powiedzial mi ze mam zle ustawione swiatla ,potem jak sprawdzilem swiatla dlugie swieca do srodka .Chcialem wyregulowac je manualnie ale krece w kazda strone a one nie ruszja sie .niewiem co robic. Od czego powinienem sprawdzic czemu regulacja nie dziale.
Voucher Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 To nie regulowal Ci swiatel na przegladzie? Moje jak byly zle ustawione to wzial imbus i sam wyregulowal. Jesli nie dziala Ci regulacja z kabiny to posprawdzaj kostki przy reflektorach, może coś nie łączy.
stray1 Opublikowano 29 Października 2008 Autor Opublikowano 29 Października 2008 Niedziala mi regulacja z kabiny i niewiem gdzie ona sie znajduje .Znalazlem regulacje oswietlenia deski rozdzielczej i nic pozatym.Czy mozna ustawic xenony samemu,bo w tej chwili nie jestem w kraju.
rafalekx Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 Nie rozumiem... nie możesz nawet ręcznie tego wyregulować? kręcąc tymi śrubami co reguluje się wkłady? to czy masz xenon czy nie raczej nie ma znaczenia. A jeśli Ci nie działa regulacja z kabiny, może masz silniczki zepsute. regulacja z kabiny to najmniejszy problem. Dziwi mnie że nie da się tego ręcznie wyregulować Chodzi Ci A6? tak jak masz w opisie?
stray1 Opublikowano 29 Października 2008 Autor Opublikowano 29 Października 2008 Mam a6 ogolnie niewiem gdzie sie znajduje regulacja w kabinie i czy taka jest ? Z tego co napisales mozna wyregulowac je recznie bardzo sie ciesze .Zaraz lece sprawdzic.[br]Dopisany: 29 Październik 2008, 17:32_________________________________________________znalazlem regulacje na klucz imbusa 6 wkladany od gory,Czy uzywajac tej regulacji moge prawidlowo wyregulowac swiatla do mijaniai i drogowe.
rafalekx Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 znalazlem regulacje na klucz imbusa 6 wkladany od gory,Czy uzywajac tej regulacji moge prawidlowo wyregulowac swiatla do mijaniai i drogowe. Masz na myśli to Tak tymi pokrętłami regulujesz wkład lampy i soczewkę Przynajmniej tak jest w A4 B5, ale w A6 też tak powinno być to jedna firma
stray1 Opublikowano 29 Października 2008 Autor Opublikowano 29 Października 2008 wlasnie sprawdzilem drugi raz i mam tylko jedno pokretlo do regilacji w xenonie,ale dlapernosci sprawdze na alegro
Dibo Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 Nie rozumiem... nie możesz nawet ręcznie tego wyregulować? kręcąc tymi śrubami co reguluje się wkłady? Co do manualnej regulacji (tymi pokrętłami) to nie zawsze działa. Jak byłem na przegladzie i diagnosta regulował mi te światła, to mówił że czasami przyjeżdzają do niego ludzie by wyregulować ale się nie da. Poprostu można zerwać te śruby do regulacji i nici z manualnej regulacji. Będziesz wtedy kręcił a soczewka nawet nie drgnie.
nike21 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Cze dzis bylem na przegladzie i diagnosta powiedzial mi ze mam zle ustawione swiatla ,potem jak sprawdzilem swiatla dlugie swieca do srodka .Chcialem wyregulowac je manualnie ale krece w kazda strone a one nie ruszja sie .niewiem co robic. Od czego powinienem sprawdzic czemu regulacja nie dziale. jesli masz ori ksenony to w kabinie raczej nie bedziesz mial regulacji wysokosci gdyz ksenony maja system samopoziomowania ale na pewno kazda lampa posiada mechaniczna regulacje w pionie i poziomie...
Marek12 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Cze dzis bylem na przegladzie i diagnosta powiedzial mi ze mam zle ustawione swiatla ,potem jak sprawdzilem swiatla dlugie swieca do srodka .Chcialem wyregulowac je manualnie ale krece w kazda strone a one nie ruszja sie .niewiem co robic. Od czego powinienem sprawdzic czemu regulacja nie dziale. jesli masz ori ksenony to w kabinie raczej nie bedziesz mial regulacji wysokosci gdyz ksenony maja system samopoziomowania ale na pewno kazda lampa posiada mechaniczna regulacje w pionie i poziomie... Dokładnie! Jak masz ori xenony to w środku regulacji nie ma. Jest automatyczna przy zawieszeniu a dokładnie lewy przedni wahacz i prawy tylny!
