Imitacja samopoziomowania xenon A4 B6 lista chetnych
Wszystko spoko tylko szkoda że poziomowanie tak wolno trwa. Działa to w bixenonie z przetwornicami koito d4s?
Na zwykłych silniczkach szybciej się nie da. Jak dorwę uszkodzona lampe xenon to pomyśle nad wersja dla xenon bixenon :)
Wysłane z mojego HM 1S przy użyciu Tapatalka
samopoziom, czy tam imitaca samopoziomu. nie ma nic do tego jakie w lampach są palniki przetwornice . mogą byc nawet zwykłe żarówki h7
Tak, ale jednak większość która ma xenon/bixenon ma lampy z silniczkami krokowymi, a tych ten moduł nie wysteruje. Wszystko zależy od tego jaki silniczek macie w środku
Edytowane przez deamone
do lamp xenon bez problemu pasują zwykłe silniczki, wystarczy zamienić piny i założyć wtyczkę 3 pin lub uciąć 5 pin do 3 pin, jeden kabel zostaje pusty tak samo w przypadku ori bixa żeby zadziałało wystarczy wsadzić silniczki z passata b6 :
i ten sam zabieg z wtyczkami
zyskujemy elektryczna regulacje z wnętrza i wtedy działa ta imitacja
No racja, ale niektórzy chcą mieć szybka regulacje z silniczkami krokowymi i też sterować z wnętrza samochodu. Myślę że da się to zrobić montując trochę inny moduł w lampie :)
jak najbardziej. działaj działaj
  • 4 tygodnie później...
Ja się piszę.
A czy jeśli mam auto nie wyposazone w xenony a je zamontuje to będzie działać regulacja wysokości?
Jeżeli silniczki ze zwykłych lamp zamontujesz do xenon to będzie działać
Ok,to piszę się na to.
Jest jakaś lista chętnych w tej promo-cenie ?:)
hej mam pytanie w moim audi miałem zwykłe lamy na h7/h7 teraz mam założone BiXenon i wszystko fajnie działa poza jednym regulacja w zakresie od 0 do 3 nie działa :[ czy można to jakoś uruchomić?
Tez jestem zainteresowany samo poziomu o którym tu piszecie :)
Ten moduł który opisałem wspiera jedynie silniczki ze zwykłych lamp. Mam w planach zrobienie modułu do bixow bez zmiany silniczków, jednak jego cema też będzie większa
Wiec będę czekał aż zrobisz ;)
działaj kolego
Ok, dam znac :)
I jak w temacie ?
Witam, czy coś się zmieniło w temacie bixenonu? Mozecos do b7?
Wysłane z mojego E6853 przy użyciu Tapatalka
witam ma ktoś może kontakt emeil do kolegi deamone
interesuje mnie zakup układu pw mu machnalem juz ale nie wiem czy zauważy ;P
ja chętnie zabiore taki moduł jak bedziesz miał do bixenonow :) przyda mi sie jeśli bedziesz miał daj znać biere! :)
Edytowane przez KoD1K
Ktoś chętny na imitacje pod zwykłe silniczki? do silniczków od bixow jeszcze nie zrobiłem.
  • 3 miesiące temu...
Witam! Ogarniasz jeszcze taki module?
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
