[B5 AFN] Zawór zwrotny w maglownicy
Witam, wymieniłem niedawno pompę ponieważ stara odmówiła posłuszeństwa. Problem z buczeniem ustąpił ale zastanowił mnie płyn w zbiorniku oleju, który po zapaleniu samochodu cały czas pracuje pod ciśnieniem, obojętne czy ruszam kierownicą czy nie widać jak płyn w zbiorniczku sobie krąży. Zaglądałem do innych audiczek i tam płyn stoi w miejscu ( no może widać na nim niewielki ruch podczas kręcenia kierą), czy winę za taki stan rzeczy może ponosić uszkodzony zawór zwrotny w maglownicy?
Przed wymiana pompy sytuacja w zbiorniczku wyglądała tak samo + tworzące się bańki i piana.
też tak mam, wymienilem najpierw pompe i jest to samo zakupilem już przekładnie ale nie mam kiedy wymienić
a jaki tam masz zawór zwrotny hm?
pierwszy raz słysze o czymś taki w maglu......
Ten:
to nie jest zawór tylko zwykły powrót do zbiorniczka
ktos sie rozpedził i tak to nazwał a jest to zwykła drązona sruba z otworem z boku
zawór jak sama nazwa mówi coś zamyka i otwiera
tam nic takiego nie ma
jedyny zawór jaki jest w tym układzie to zawór przelewowy
(bądz jak kto woli zawór cisnieniowy który ustala stałe ciśnienie w układzie)
ale on umiejscowiony jest w pompie
zamowilem ten wynalazek w aso - koszt 14zł, warto przetestowac czy cos to da.
nic nie da zwykła sruba
6 to jest podobna rzecz ale prawdopodobnie ma jak zwykle inny gwint
zeby nie pomylić tłoczenia z powrotem
zwykla sruba to nie jest bo wyglada tak:
i przepuszcza tylko w jedna stronę( w środku jest kulka na sprężynie)
Wymieniłem to ustrojstwo i efekt jest taki, że płyn w zbiorniczku zapierdziela jeszcze bardziej.
No nic, trzeba szukać jakiegoś fachowca od wspomagania w kraku co to obejrzy :)
taaaaa.....juz wiem co to jest :wallbash: :wallbash:
to faktycznie jest zawór zwrotny :notworthy: :notworthy: :notworthy: zwracam honor
śruba nr 8 i 6 ma taki sam gwint a tylko po to aby nie podłaczyć odwrotnie układu i
żeby go nie rozp.........o,
rozbierałem juz kilka magli ale nie widziałem tego ustroństwa :confused4: :confused4:
  • 9 lat później...
W dniu 30.10.2008 o 06:24, themOn napisał:
Ten:
Panowie, odkopuje temat: Mam duże problemy wymianą tej śruby/zaworu jednokierunkowego.
Nie mam kluczy żeby się tam dostać od spodu samochodu,  to samo przez otwór w nadkolu, próbuję wkręcać palcami ale nie wychodzi.
Jakieś wskazówki ??
Ty chcesz odkrecic ja czy dokrecic?
"starą" odkręciłem płaską 19stką, a "nowej"  nie mogę wkręcić, nie wiem czy szukać specjalistycznych kluczy, czy zagryźć zęby i próbować wkręcić palcami.
Zagryzaj zeby.
Ja kiedys meczylem sie w ciul z nia bo bralem od nadkola nie z dolu.
dzisiaj kupiłem klucz kopytkowy 19mm i poszło w 15 min.
bez takiego klucza nawet nie ma się co zabierać za robotę, a tak idzie od spodu bez najmniejszego problemu.
