co blokuje immo ?
Gajos13
Witam mam pytanie jeżeli sterownik silnika ma inne immo niż licznik i wywala błąd moduł sterujący zablokowany
to co blokuje immo iskrę czy dopływ paliwa czy co wgl ?
zakładam że iskrę bo jak gaz będzie to immo nie działa :D tak ? dobrze myślę czy jak :D
ktoś coś wie na ten temat ?
Iskrę blokuje , gaz nie ma nic do rzeczy bo pali i tak na Pb.
A tak wog. to czemu pytasz?
Ale można odpalić na samym gazie nie? I wtedy immo byli by zbędne :-D
Jesteś pewien?
Pytam bo właśnie mam problem zmieniałem skrzynie na manual i wyszło ze musze zmienić ECU i teraz mam problem z immo :'(
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Nie odpali . Silnik nie wie na czym pali pb czy lpg. Blokuje imo- rozrusznik kręci a iskry brak, paliwa też nie podaje i nie pali bo brał wysokiego nap.czyli iskry oraz brak zasilania paliwem ( obojętnie jakim).
Tak to rozumiem ale oczywiście mogę się mylić.
Nie no zgadza się nie odpali jak brak iskry ale immo blokuje dopływ paliwa to znaczy blokuje pompę paliwa żeby nie podała, a jak jest gaz to jest ominiete :-D chyba ze nie blokuje pompy tylko wtrysk to by się zgadzało impuls idzie ten sam na wtryski
Prawdopodobnie blokuje wtrysk ( a konkretnie przekaźnik odpowiedzialny za podawanie napięcia ) tak jak myślisz.
Wierz przekaźnik to chwile żeby zmostkować ale z iskra jest juz gorzej
Denerwuje się bo nie wiem czy swap się przyją :-D dlatego te pytanie :-D przez ten głupi immo
Teraz się zastanawiam czy dalej składać :'(
To ecu ma immo 3 a licznik immo 2 czy jak?
Edytowane przez Fazii
Mam nadzieje ze tu i tu jest immo 2 ale adaptacji nie przyjmuje :'(
Robiłem vagiem
Później chciałem Commodorem sprawdzić pin i sterowniku nie ma szans a w liczniku pokazuje 0 dziwne rzeczy
Fazi widzę masz pojedzie może coś pomożesz :'( co?
Nie mam analogowy tylko z pełny FIS wgl 98r tylko stety i niestety wersja USA oryginalna żeby nie było :-D reszta jak w profilu
Czyli tak
Wchodzisz w instruments17 logujesz sie pinem licznika następnie adaptacje kanał 21 i co tam nie idzie?
Mam analog pod obrotomierz w FIS-ie tez jest zegarek chyba nie pamiętam nawet :-D
Jak to ja czytałem że 17 adaptacja kanału 00 :-o a na 21 nie patrzyłem
Ok za 10 minut spróbuję
Tylko tak
Potrzebny będzie pin?
Później w sterowniku silnika tez coś trzeba adoptować? jak tak to jaki kanał
Nie immo adaptujesz tylko w instruments17
Pin zegarów jest potrzebny ale go commanderem wydobędziesz
Próbowałem i jest pin 0 ty raczej nie możliwe
Yyy nie wiem za 5 min będę w garażu to napisze
Tak jest to licznik vdo
