lester0071 Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 odpowiedzcie po chłopsku najprościej jak można. Miałem włamanie do auta i zostala rozwalona stacyjka teraz uwaga : kupiłem stacyjke z kluczykiem (scyzoryk) wymieniam stacyjkę na nową ktorą kupiłem taką jak w linku: http://allegro.pl/item467082582_stacyjka_z_kluczykiem_do_a4_99r_stan_bdb_okazja.html ze starego kluczyka wyżucam stary grot i do starego kluczyka wkladam nowy grot od nowej stacyjki. to koniec czynnosci czy trzeba cos programowac czy wszystko zostaje jak było bo przeciez zostal stary kluczyk z wymienionym grotem i nowa stacyjka. Dodam ze przy wymianie stacyjki musze odłączyc akumulator (powodem jest poduszka pow.) Pytanie do teog wszystkiego nie pierwsze ale moze ostatnie: nic nie trzeba kodować ? nic nie trzeba spacjalnie programować ? co jeszcze mnie moze zaskoczyc ? Ewentualnie co przełozyc ze starej stacyjki? Dzięki za wszystkie podpowiedzi Przepraszam za moze proste pytania, ale musze wiedziec wszystko dokładnie bo odbieram auto z parkingu policyjnego i będę zdany sam na siebie z rozwaloną łamakiem stacyjką i nową ktorą kupiłem na wymiane(oczywiscie mam komplet kluczy potrzebnych do wymiany). POZDRAWIAM !!!!
dark79 Opublikowano 30 Października 2008 Opublikowano 30 Października 2008 na bank musisz przełożyć transponder immo ze starego kluczyka do tego nowego bo immo ci zablokuje, nie pamiętam czy w audi śruby przy stacyjce nie ze zrywanym łbem czasem
jacekm Opublikowano 30 Października 2008 Opublikowano 30 Października 2008 nie pamiętam czy w audi śruby przy stacyjce nie ze zrywanym łbem czasem Jeżeli cała grupa podchodzi tak samo do tematu to chyba nie zerwane. Wymieniałem ostatnio w T4
dark79 Opublikowano 30 Października 2008 Opublikowano 30 Października 2008 no to może kolega będzie miał szczęście wybacz nie doczytalem, jezeli wkladasz nowy grot do starego kluczyka to już nie musisz przekładać transpondera immo, zmieniasz tylko stacyjkę nawet z ta pętlą immo i tyle
