Problem z LPG Gaz i sąda lambda
Witam. Posiadam Audi A4 B5 97r ostatnio przestał mi się załączać gaz i włącza się na 10 sekund potem wyłączą i piszczy 4 razy dodatkowo podłączyłem pod wag i mam takie błędy:
Co i gdzie wymienić lub regulować:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557 C
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
6 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35-10 - - - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Intermittent
16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low
P0332 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 H
Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
Coding: 00040
Shop #: WSC 10580
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-00 - Blocked or No Voltage
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D9 919 033 C
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D08
Coding: 00142
Shop #: WSC 00186
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0X0261404 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 22306
End -------------------------------------------------------
Musisz sprawdzić co dzieje się w sterowniku LPG.
Po skasowaniu co powraca? Z błędów wynika że i na Pb jest coś nie tak. Filterki gazu kiedy zmieniane?
Podjedź do gazownika.. vagiem tego nie ogarniesz, przyczyn może byc wiele.
