wyciek oleju z tyłu głowicy czy to czujnik G2/G62?
Witam.
Rozebrałem wczoraj dolot w raz z filtrem powietrza by dostać się do łączenia katalizatora z tłumikiem (poszła złączka elastyczna) ale to nie ważne. Znalazłem z tyłu głowicy czujnik zielony czy to czujnik G2/G62? a mianowicie chodzi mi o to że on wchodzi w króciec który dalej wchodzi w głowicę przykręcony jest jedną śrubą bodajże m6 i z pod tego leci mi olej. Audika pochodziła mi może dwie minuty i mialem mokre dwa palce od oleju. Bierze olej jak każdy alt więc myślałem że idzie on w dolot lecz jest suchy a tam z tylu mam cały silnik w oleju. Więc zmierzam do tego żeby ktoś mi wytłumaczył w jaki sposób jest tam to uszczelnione i jak to rozebrać by uszczelnić w razie co?
Z góry dziękuje za odpowiedz
g62 to chyba od wody więc olej tamtędy raczej nie leci. nie wiem jak w 2.0 alt ale w 1.8t lubi się sączyć spod napinacza łańcuszka rozrządu i wtedy wygląda to trochę jakby g62 się pocił i na skrzynie nawet spływa. zrób zdjęcie najlepiej.
No może zrobie i wrzucę wieczorem po 18 dopiero będę w domu to wrzucę, a gdyby to napinacz to jak to rozebrać?
Edytowane przez mati008
w 2.0 ALT jesli leci ci z tylu to pewnie spod nastawnika wariatora. Nowa uszczelka to koszt 16zl w ASO. Wymiana moze byc troche kłopotliwa ze wzgledu na trudno dostepne sruby oraz to ze zawor moze nie chcieć wyjść z wariatora.
tak najprawdopodobniej to jest to niestety nie bedzie robione już to przeze mnie bo w niedziele oddałem ją w inne ręce z ciężkim sercem, chodź miała swoje mankamenty to jest piękne auto oby im służyła. Dziękuje za pomoc:) ( szukam ładnego avanta w dieslu)
