[B5 AEB] Ciężkie poranne odpalanie - brak automatycznego "ssania"
Nosb
Wiem,że temat byl poruszany i jest info na forum ale dookola to jakies strzepy poprzeplatane innymi informacjami i zero rozwiazan...
Autko jak jest zimne nie chce odpalac ( tzn jak jest dajmy na to okolo 0 stopni) .
Załapuje i gasnie , przerywa ... jak pochodzi chwilke jest ok.
Bylo pisane,że to czujnik temperatury moze powodowac. Jak go dokładnie sprawdzic ? Gdzie w Vagu odczytac jaki daje odczyt ? (dokladnie AEB 1995r)
Czy włączanie sie automatycznego ssania jest uzaleznione tylko od tego czujnika czy maja inne rzeczy na to wpływ ?
:notworthy:
Witam
kolego mam to samo wymieniłem czujnik temp. i nadal skucha raz się włącza a raz nie oczywiśce na zimnym silniku
nie mam pojęcia o co chodzi ????
A ja mam taki problemik mam audi 1.6 ADP wymieniłem pompe paliwa na ori i poprzednia sie zatarła i rano musze go dość długo kręcić żeby zapalił tak jak by wogole paliwa nie pompowała co to może być a jak zapali to już ładnie chodzi
Zawór zwrotny , regulator cisnienia paliwa , lejący wtryskiwacz ... Nie trzyma cisnienia w układzie - paliwo cofa sie do baku...
Zaraz zaraz bo zbaczamy z wątku :no:
Odpalm rano auto bez problemu brak ssania obroty ok 8000 po chcę ruszyć przestaje na wszystkie cylindry pracować (dławi się) a w efekcie gasnie, odpalm 2 raz pięknie pracjue 8000 chcę ruszyć i znów kuleje i zdycha póżniej jak uda mi się ruszyć jest ok. nieraz mimo braku ssania jest oki nie ma reguły :((((
Czyjnik temp nowy, przepustnica wyczyszczona i zaadoptowana
A czasami ssanie pięknie się załącza i wtedy 1200 i pochwili spada na 8000
Co ewentualnie można sprawdzić ??? pozdrawiam.
Miałm podobnie w zeszłą zime... Zalewalo skubanca przy odpale , odpalal na trzy gary :/ Pamietam ze nerwów mi autko zepsulo wtedy... Szczerze powiem ze nie doszedlem wtedy o co chodziło... A ze zima w tym roku lzejsza to i problemu takiego nie mam :przebiegly:
