Podłączenie poduszki powietrznej pasażera przód
Witam
Zmieniam u siebie fotele w mojej A4 B6 na S line kubełki z B7 i mam problem z fotelem pasażera otóż sprawdzałem czy są wtyczki w podłodze i jednej brakuje do poduszki powietrznej żółta u kierowcy wszystkie są i grzebałem tam troche i znalazłem dwa przewody owinięte w izolację rozwinełem ją i jeden przewód biały został zlutowany z białym poprzez mały rezystorek więc wiadomo że poduchy w fotelu nie ma a rezystory po to aby błąd nie wywalał tera pytanie bo w nowych wszystko jest i działa mam żółtą wtyczkę z 3 przewodami czarny niebieski i brązowy w starej wtyczce mam tylko dwa piny na czarny i niebieski. Więc mogę do starej wtyczki z niebieskim przewodem podpiąć niebieski przewód (do którego był przylutowany opornik) do czarnego przewodu z wtyczki podpiąć biały przewód (do którego był przylutowany opornik) i zostaje jeszcze jedno w nowym fotelu w żółtej wtyczce jest jeszcze brązowy wydaje mi się że to masa. Więc wystarczy że dołoże jeden pin i podepnę do niego masę i będzie poduszka prawidłowo podłączona i bez błędu w komputerze?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/28002-wymiana-foteli-a4-b6-b7-od-a-do-z/#entry354216
To słynne juz kostki w fotelech...w starych 2 przewody.....
w nowych 3 przewody....
Jednak instalacja pod kostką poduszek byla 3 przewodowa , podpiecie nowych foteli z 3 przewodami nie spowodowało powstania bledu ktorego nie dalo sie wykosowac - wiec duzy POZYTYW :)
Czyli mogę zrobić tak jak mówię w miejsce opornika wstawić kostkę i podłączyć ją do fotela czyli biały przewód z auta do czarnego z fotela niebieski z auta do niebieskiego z fotela i pociągnąć mase z auta do masy z fotela i będzie grało nie wystrzeli mi poducha i bedzie dobrze działać błędu Airbaga nie będzie? Pytam bo znajomi mówią żeby lepiej na warsztat dać ale mi sie wydaje że to nie jest takie trudne i da rade to samemu zrobić bo jestem za granicą i zjade na pare dni i nie będe miał czasu dać do mechanika samochodu.
Doradzi ktoś coś? mogę samemu to zrobić?
Gość
