RALF76 Opublikowano 28 Lipca 2015 Opublikowano 28 Lipca 2015 (edytowane) Witam Zaobserwowałem dziwny przypadek - miałem około 1/4 lub więcej paliwa. Po zatankowaniu 30 litrów wskaźnik paliwa powinien pokazać ponad 3/4 w zbiorniku - jednak tak się nie stało pokazał trochę więcej i przez około 20km podnosił się bardzo powoli do prawidłowego poziomu czyli ponad 3/4 - co się mogło stać że "pływak" tak wolno się podnosił w zbiorniku? a może jakaś inna przyczyna?Tankował ktoś z niskiego poziomu na prawie max? Wydaje się że działa prawidłowo "w dół" bo powoli schodzi w miarę wypalania paliwa... ps. Pierwszy raz tankowałem że kluczyk był włożony do slotu a nie w mojej kieszeni - nie wiem czy to ma znaczenie ale w niektórych francuzach gdzie elektronicznie wyświetlany jest stan paliwa to podobno ma to znaczenie i jak się nie wyjmie kluczyka to głupoty pokazuje.. Pozdrawiam Edytowane 28 Lipca 2015 przez RALF76
wrzosu Opublikowano 28 Lipca 2015 Opublikowano 28 Lipca 2015 miałem to sam jak zostawiłem zapłon. Kolejne uruchomienie zapłonu naprawi problem.
RALF76 Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Opublikowano 29 Lipca 2015 (edytowane) Wrzosu, dzięki za info - czułem że może mieć to znaczenie.. zatankuje raz jeszcze podobną ilość paliwa i dam znać czy OK, jak tylko wyjeżdżę paliwo do tego samego poziomu co wcześniej (tym razem kluczyk w kieszeni) Kolejne tankowanie i wyjęty kluczyk ze stacyjki/slotu - tym razem po odpaleniu wskaźnik poszedł do góry momentalnie do prawidłowego poziomu więc jest OK Edytowane 28 Lipca 2015 przez RALF76
