co to za urządzenie w dolocie powietrza?
Witam!
Niedawno kupiłem audi a4 b6 1.8T. Ktoś chciał zrobić tuning z dolotem powietrza...Zamiast puszki filtra zamontowany mam stożek ale najbardziej zastanawia mnie urządzenie wpięte w przewód powietrza..prosze o pomoc w rozpoznaniu, bo chce wrócić do serii ale nie wiem jak sie za to zabrać
http://postimg.org/image/km7n7d6r1/
Znalazłem też gumową rurkę która jest odłączona...gdzie jest jej miejsce? jest połączona koło bagnetu oleju...
http://postimg.org/image/pl0azy2gn/
http://postimg.org/image/hk09wmgup/
pomocy :(
Edytowane przez mani88
na zdjęciach tylko bagnet widać nic pozatym , a to urządzenie o którym mowisz to pewnie jest przepływka
Tylko widzę bagnet z urwanym kółkiem ( uchwytem)
Edytowane przez jacek70
Niestety nie mogłem zrobic lepszego zdjęcia. Po prawej stronie od bagnetu widać metalowy zacisk, którym przewód jest połączony. Drugi koniec przewodu "lata luźno"...
Rozumiem, ze ta przepływka jest niepotrzebna i jest to element, który został dołożony po za serią?
przepływki to nie ruszaj tak ma być
zrób jakąś fotke całości pod maską
przepływke masz zaraz za stożkiem na tej rurce plaskikowej z tym przewodem wpietym, to jest ok , brakuje ci tunelu powietrza od ori puchy przynajmniej pierwszej części żeby powietrze naprowadzić choc cokolwiek na stożek , troszke to tak bidnie zrobione bo ani nie jest odgrodzone od kata turba itd a tam są temperatury dość wysokie
Ktoś to zrobił na sztukę i wygląda to masakrycznie...wydaje mi się, ze silnik przez to też nie pracuje prawidłowo. W takim razie co to za urządzenie, które pokazałem wcześniej? Tunel posiadam, a puszkę filtra zamówiłem, mam nadzieje, ze uda mi się to wszystko połączyć. Jest ktoś jeszcze w stanie pomoc gdzie podłączyć ten gumowy przewód?
To urządzenie to blow off robi pssss kiedy puścisz gaz seryjnie był tam zawór dv który po puszczeniu gazu zwraca sprężone powietrze przed turbinę a wężyk który wisi luźno sterował tym właśnie zaworem.
Dzięki bardzo za rozjaśnienie sprawy, bardzo mi to pomogło. Faktycznie spod maski wydobywa się dziwny dźwięk po spuszczeniu gazu i zmianie biegów. Postaram się to urządzenie zamontować też seryjne.
tak myślałem że to może bov ale na zdjeciu kiepsko to widać , jeśli ci silnik nieówno pracuje to pewnie przez bova (jesli to ten zawór) te zaworki sie nie spisuja w 1.8t
Mam do Was jeszcze jedną prośbę. Jutro zabieram się za składanie seryjnego układu dolotowego powietrza...Potrzebuje pomocy co i jak podłączyć.. oczywiście te większe rury nie sposób pomylić..ale te wypustki do wężyków na puszcze filtra..hmm
dołączam zdjęcie
http://mar-motomax.pl/images/import/5094227528_1.jpg
mógłby mi ktoś podpowiedzieć albo najlepiej na zdjęciu dokładnie jak to powinno być..który wężyk do obudowy, a który do tej małej rurki, która ma wlot i wylot i jest pod filtrem...
z góry dziękuje!
Hej:)
Puszkę filtra mam zamontowaną..proszę jeszcze o podpowiedź co powinno być dołączone do tego otworu zaznaczonego na czerwono. Nie mogłem znaleźć żadnego przewodu więc na razie został on zaślepiony.
http://postimg.org/image/5jm3iuwo3/
dołączam zdjęcie
z góry dziękuje!
Hej:)
Witam ponownie!
Cały czas myślę co za przewód podłączyć do filtra powietrza, który jest widoczny na ostatnim zdjęciu. Proszę o poradę, każda wskazówka będzie dla mnie bardzo cenna, pozdrawiam i dziękuję.
żaden przewód tam nie idzie tu powinna być łapka przykręcona która podtrzymuje tą metalową rurke
a nie sorry mój bład , pozniej lookne pod maske to ci powiem co tam jest
Dzięki bardzo za zainteresowanie!
Będe bardzo wdzięczny gdybys sprawdził u siebie co tam jest podłączone.
Pozdrawiam!
patrzyłem u siebie no i tak kolego......tam nie ma nic , też mam taki otworek ale nic do niego nie idzie także tak musi być , moge fotke wstawić jesli cie to usatysfakcjonuje
Dzięki bardzo za rozwianie wątpliwości :) czyli ten otwór tak musi zostać.. ja zaślepiłem profilaktycznie ale w takim jutro odblokuję tą "dziurkę" ;P
To różowe to zawór upustowy czyli blow off czy jak to się pisze :)
