wyłączenie kurtyny powietrznej
Witam ,szukałem ale nie znalazłem na forum, z tyłu mam w kanapie po bokach poduszki i chce wozić dziecko w foteliku , jest jak byk znak że nie wolno jak kurtyny sa włączone (chyba że te w fotelach to się nie nazywają kurtyny ) , w drzwiach jest przełącznik i wkładam tam kluczyk i trochę przekręcę tym ale nigdzie nie wyświetla mi się info że poducha wyłączona, jak je wyłączyć, może w schowku tez muszę przekręcić ? ale mnie chodzi o tył , czy przekręcając wyłączone bez żadnej kontrolki.
Edytowane przez kt65c453
VAGIEM ich nie wyłaczysz tylko pasazer
to jak z tyłu zamontować fotelik?? Nie da się ??
Jak masz mocowania ISOFIX to bez problemu montujesz
ale z montażem żaden problem tylko nie może być tych poduszek jak jest fotelik, ale nie mam fotelika isofix , wiec może w tym systemie automatycznie się wyłączają, chwilowo problem rozwiązałem montując fotelik na środku
Kurtyny nie stanowią żadnego zagrożenia dla dzieci z tył. Mozesz śmiało wozić w foteliku z prawej lub z lewej strony.
wyraźny komunikat jest na progu drzwi że są poduszki i nie wolno i dodam że te w fotelach to chyba nie kurtyny wiec może wprowadziłem w błąd
Z przodu nie wolno. Z tyłu można śmiało wozić. Mogę wkleić linka raportu Instytutu Biomedycyny z wydziału chirurgii urazowej z Zurychu ale jest po niemiecku. Zresztą masz tutaj :
http://www.kinderchirurgie.ch/forum/punk/kindersicherheit.html
Boczne podobnie jak kurtyny nie stanowią zagrożenia. Pod warunkiem że fotel jest zgodnie z zaleceniami producenta zamontowany i nie opiera sie lub lezy na miejscu z którego wyskoczy poducha. To camo tyczy sie nie tylko tych fotelików ale wszystkich pasażerów tak tych dużych jak i małych, jezeli nie opierają się np: glową o miejsce wystrzału poduchy.
Bo to nie jest od poduszki, tylko od tego, żeby nie było możliwości otwarcia drzwi od wewnątrz.
tak , potem się zorientowałem i w zasadzie to oczywiste, zrobię foto naklejki to zerkniecie
Teraz po przyjrzeniu się widzę że to oznacza żeby dziecko nie miało głowy na boku , przynajmniej ja sobie to tak tłumacze, gdyby opis był w angielskim żaden problem ale niemiecki nie rozumiem , moze ktoś przetłumaczy??
link
http://www.directupload.net/file/d/4070/ggfgd8mp_jpg.htm
link
"Poduszka powietrzna moze w czasie wystrzalu doprowadzic do ciezkich lub smiertelnych urazow. NIGDY nie dopuszczac, zeby pasazer/owie opierali glowe w okolicy poduszki. To tyczy sie przede wszystkim dzieci. Zawsze zapinac poprawnie pas bezpieczenstwa, dla dzieci stosowac odpowiednie foteliki. Zawsze siedziec w pozycji pionowej. W celu uzyskania dalszych informacji nalezy zajrzec do ksiazki obslugi"
Wszystko to pisalem Ci pare postow wczesniej ;-)
