Address 07: Control Head
Cześć,
dziś zrobiłem sobie diagnostykę mojej B8ki. Wynik pokazał błąd na Address 07: Control Head, a dokładnie info poniżej:
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Control Module Part Number: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729
Component and/or Version: Interfacebox H43 5170
Software Coding: 0001010
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
Additional Info: 8T0919609 E0380 BedienteilH08 0100
Additional Info: Geraet 12345
VCID: 448348237C5B
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Time Indication: 0
Date: 2015.07.28
Time: 21:39:53
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 10000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Za 3 tyg wybieram się na wakacje z rodzinką w dłuższą drogę, dlatego nie wiem czy ten błąd powinien mnie martwić. Szukałem na forum i necie info, ale niestety konkretnego nie znalazłem, poza wzmianką, że inni też to mają.
Dajcie znać czy wiecie co jest nie tak.
Pozdro
Deny
a co było robione kiedys w sterowniku ? PL MENU ?
Nie, zastanawiałem się nad zrobieniem polskiego Menu, ale z racji tego że nie znalazłem "pewnej, bezpiecznej" wersji, zaniechaniem temat.
Błąd da się skasować, ale po każdorazowym uruchomieniu samochodu na nowo powraca.
Jakieś pomysły?
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
A było cos kodowane w sterowniku ?
miałem kolego ten sam błąd po dołożeniu kamery cofania. Problem polegał na tym, że źle podpiąłem zasilanie (nie ta podstawa bezpieczników).
Kodowane było:
- wizualizacja parkowania (bez kamery)
- test zegarów
- pouszczenie prawego lustarka przy wrzucaniu wstecznego
- odblokowanie zielonego menu
i to chyba tyle.
Mam ten sam problem tez kodowalem to co Ty pewnie gdzieś po drodze coś źle wpisałem lecz w aucie wszystko dziala, udało Ci się rozwiązać problem ? Czy jest możliwość samemu odnowa zakodowac stronik 07 Control Head ?
dajcie scan ze sterownika i ADAPATACJE kodowan wyposazenia.
Adaptation Channel 001:
Stored value 28942
Adaptation Channel 002:
Stored value 63
Adaptation Channel 003:
Stored value 100
Adaptation Channel 004:
Stored value 15
Adaptation Channel 005:
Stored value 10
Adaptation Channel 006:
Stored value 16
Adaptation Channel 007:
Stored value 0
Adaptation Channel 008:
Stored value 1
Adaptation Channel 009:
Stored value 4
Adaptation Channel 010:
Stored value 1
Adaptation Channel 011:
Stored value 509
Additional MMI Options
Adaptation Channel 012:
Stored value 0
Adaptation Channel 013:
Stored value 8191
Adaptation Channel 014:
Stored value
ERROR:
Adaptation Channel 016:
Stored value 4
Adaptation Channel 017:
Stored value 3
Adaptation Channel 018:
Stored value 65535
Adaptation Channel 019:
Stored value 3
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7XX-07-H.CLB
Component and/or Version: Interfacebox H43 5150
Software Coding: 0041013
Work Shop Code: WSC 00000 000 08192
Additional Info: Geraet 08192
VCID: 44813A4B07190D3EFF5-8011
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 143402 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 17:20:35
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000010 00000000
