urbinek 0 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 otóż, moje tylnie tarcze hamulcowe umarły, mechanik musiał wycinać śruby itp zamontował mi nowe tarcze, łożyska, klocki (cały komplet, swap z mojego skasowanego samochodu, jeździłem na nich miesiąc) po wymianie świeci mi się kontrolka od zużytych klocków hamulcowych obrazek poglądowy - http://img714.imageshack.us/img714/8017/dsc00130j.jpg problem jest taki, że podobno miałem jakieś czujniki, których nie ma w nowo zamontowanych częściach do tego mam wrażenie, że ABS za szybko reaguje jak trochę mocniej wcisnę hamulec w pewnym momencie mięknie i zaczyna chrobotać i rwać, tak, ze z pasów wyrywa czytałem na forum, że koronka źle ustawiona to muszę sprawdzić chciałem więc wyłączyć ten komunikat FIS, w VCDS w Common > 17-Instruments > Recode - 07 miałem wartość 00040, więc sygnalizowanie tego było wyłączone, dla testów ustawiłem 03040 i dalej bez zmian... Sprawdziłem teżbłedy i mam takie coś: Control Module Part Number: 8D0 907 389 D Component and/or Version: ABS/ESP front D26 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 00186 2 Faults Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster 31 - Open or Short to Ground - Intermittent Control Module Part Number: 8D0 920 931 Component and/or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO D11 Software Coding: 03040 Work Shop Code: WSC 00222 Additional Info: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0Y1362934 4 Faults Found: 01176 - Key 65-10 - Unauthorized - Intermittent 01177 - Engine Control Unit 49-00 - No Communications 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent 01311 - Information Data Bus 37-00 - Faulty co poradzić panowie? zaśniedziałe styki w gniazdku i wtyczce obu klocków hamulcowych przednich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Na moje oko, jeśli jest czujnik w starych to powinien być i w nowych, jeśli nie ma to dzieje się to co u Ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Te czujniki fiksuja jak porąbane. Ja zmostkowałem kostke w nadkolu a i tak czesto tam zaglądam to będę wiedział jak skończy sie klocek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Warriors88 0 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 Witajcie.Ja mam ten sam problem.Od pewnego czasu świeci się mi kontrolka zużycia klocków.Klocki są ok 3/4 jeszcze zostało.Słyszałem już parę razy ze producenci czujniki montują nie na samym końcu a już od połowy w wzwyż.Czy to możliwe?Płyn jest także nie pytajcie czy mam uzupełniony I pytanie jak zmostkować kostkę i w którym miejscu?Pomóżcie bo juz mnie denerwuje ta kontrolka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Kostke odcinasz, kabelki lutujesz ze soba. I tyle w temacie, tez mialem dosyc tego gowna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Warriors88 0 Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 A jak w kostkę w dwa wejścia włożę kawałek kabla by układ był zamknięty? bez odcinania?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Mozna ale trzeba sie do tego przylozyc zeby sie nie poluzowalo itp. Odciecie kostki i zlutowanie kabli daje pewnosc na wieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Warriors88 0 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Mówimy o kostce do której podłącza się klocki?No to jak odetnę wtyczkę to jak później podłączę nowe ? znowu będę lutował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Nie no to jest zabieg ktory usuwa ta kontrole na zawsze Mi ta kontrolka sie pojawiala co chwile mimo ze klocki maja jeszcze dobre 1,5cm grubosci wiec nie ma mowy o zuzyciu, po prostu cos sie popieprzylo wiec zdemontowalem na amen. Tym bardziej, ze co roku przynajmniej 2 razy zmienia sie opony to i zaden problem na klocki zajrzec. A jeszcze tym bardziej, ze zjechane klocki podczas hamowania bedzie czuc i slychac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 21 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2016 odetnij wtyczkę od klocków , zalutuj jej konce i podłącz do wtyczki w nadkolu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Warriors88 0 Opublikowano 22 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2016 Wpierw spróbuj użyć kontaktu i przedmucham to powietrzem jeżeli nic nie da będę wtedy myślał co dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
