Jak zrobić PRAWIDŁOWO logi stat. 1.8t AEB, jakie grupy.
Witam wszystkich. Prosze o pomoc w wykonaniu logów statycznych audi a4 b5 1.8t aeb. Mój problem to delikatne wachniecia podczas przyspieszania oraz gdy autko stoi i wdepne na biegu jalowym gaz to potrafi troche sie zadlawic, na zimnym silniku duzo bardziej wyczuwalne. Tak wiec jakie ewentualnie grupy wykonac dla logow dynamicznych a jakie dla statycznych, wiem że w statycznych robi się na Base Settings, ale czy wszystkie ?? :) . Umiem zrobic logi dynamiczne, ale nigdy nie robilem statycznych. Proszę o pomoc
Info do moderatorów. Przeszukałem forum te i inne i nie znalazłem konkretnej informacji jeśli chodzi o silniki 1.8t, są informacje na temat TDI ale nie bardzo o 1.8t, także prosze nie usuwać tematu.
ps. jeśli chodzi o logi dy namiczne. Problem jest najbardziej wyczuwalny na 1 i 2 biegu, czy logi jednak robic standartowo na 3 biegu ?? Czy jak problem wystepuje na nie dogrzanym silniku to czy logi robic na silniku zagrzanym ?? :D
Podbijam bo temat aktualny
Edytowane przez Gość
Niestety na forum brak dobrego opisu jak logować 1.8 t, dla aeb mozesz zrobic statyczne 002+007, 003+008, dynamiczne standardowo 002+007, 003+025, 002+013, na trójce najlepiej.
Edytowane przez ?ukasz13
Dzięki za odpowiedź. Właśnie jest problem bo częśc logow statycznych robi się przez BS a częśc przez Means Block bodajże. Nie wiem niestety konkretnie które grupy i mysle ze to logowanie nie ma sensu bez tej wiedzy, a jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Rozumiem ze statyczne robi sie w ten sposob.
Autko stoi nagrzane na biegu jalowym. Wchodze w konkretna grupe i klikam LOG i loguje przez 50 sekund. Nie dotykajac gazu. Problem w tym ze defekt występuje PO nacisnieciu gazu. Ponadto wyczytalem ze czesc logow statycznych loguje sie 20 sekund a czesc 50. W moim przypadku mysle ze logi statyczne więcej pokażą niz dynamiczne Dodam jeszcze ze w poprzedni weekend sprawdzilem jakosc świec. Są one w miare ok, troszkę białego nalotu, ale bez tragedii. Mają szczelinę 0.9mm zamiast 0.7 mm jakie ponoć są zalecane do tego silnika. Z tym że teraz pozamieniałem cewki i świece, czyli ta która była na cylindrze 1 poszła na cylinder 3 :D. Po tym zabiegu autko jeździ jeszcze gorzej. Mało tego trudniej go odpalić(musze dłużej kręcić rozrusznikiem, tak 3 sekundy gdzie zawsze moje auta odpalaly na strzal :D ). Ponadto gdy autko jest zimne to czuc intensywny zapalach NIEDOPALONEGO paliwa. Gdy powacham turbine to zdecydowanie czuc nie dopaloną benzynę, nie mówiąc o niuchaniu rury wydechowej. Coś czuję że skończy się w końcu na wymianie cewek które każdy z mechaników i innych szpeców usuwał z listy potencjalnych winowajców zamulonego autka.
ps. sorki za brak polskich znaków ale pisze kompletnie po ciemku :D
