[B5 AML] Proszę o poradą w zw. z kodem usterki
Ten kod to: 16519 P0135 Obwód ogrzewania czujnika O2 – usterka (bank 1 czujnik 1)
Cóż to może być koledzy??? Gdzie ten czujnik się znajduje?
Ostatnio mam problem z szarpaniem przy pierwszych 100-200m (jeśli nie dodaje za duzo gazu to powoli się rozkręca) jazdy na zimnym silniku, potem już wszystko jest OK. Pomocy :mysli:
Ten czujnik to jest sonda lambda.
Masz ją do wymiany, lub coś jest nie tak z okablowaniem tej sondy.
Dodam jeszcze, że jest to sonda przed katalizatorem.
