Olej w płynie chłodzenia
Witam
JAK temacie, pokazały się plamki oleju w zbiorniku prawdopodobnie puszcza uszczelka pod głowicą ale olej jest ok bez zanieczyszczeń,dam rady przelatac tak jakieś 2-3 tys.km?
Jak masz możliwość zrobic to wcześniej to nie radziłbym ci ryzykować....
Jak jeździsz "w koło komina" to można zaryzykować.
W b4 też miałem olej w zbiorniczku i dosyć długo z tym jeździłem bez przykrych konsekwencji.
Niekoniecznie uszczelka, możliwe że głowica lub blok pęknięty...
Hehe, nie strasz kolegi
Ja tam wolałbym np zeby to była uszczelka a nie np pękniętym blok.... :(
Pierwsze co trzeba wyeliminować jako możliwą przyczynę , to nieszczelność chłodnicy oleju :naughty:
Jak będziesz pewien, że jest szczelna, to dopiero zacznij grzebać w silniku :hi:
Też właśnie słyszałem że może to być chłodnicza oleju, :-/
To byłaby najtańsza opcja niz robic uszczelkę itp.
Powodzenia w temacie życzę, daj znac jak zdiagnozujesz problem
Pozdr
Piotr bardzo dobrze gada, nierwac czapy na daremnie...chłodniczka/wymiennik ciepła to pierwszy do sprawdzenia element jesli w płynie znajduje sie oliwa. - ciśnienie oleju jest wyższe od ciśnienie wytworzonego w ukł.chłodzenia.
Słyszałem też o sposobie sprawdzenia czy to uszczelka, a mianowicie że 2 przewody z chłodnicy do bloku powinny być miękkie a u mnie górny jest miękki a dolny twardy. Nie wiem na ile to prawda.
mylisz sposoby na rodzajach uszkodzeń uszczelki. tobie do układu chłodzenia nie dostaje sie ciśnienie sprężania/spaliny tylko olej silnikowy.
Witam ponownie
Więc tak, na początku wymieniłem zbiorniczek bo jak się okazało był rozczelnony, przeplukalem układ i wlalem czysty płyn, narazie przejechałem 300 km i jest czysto
