[ALL B5] Uszczelka na przedniej szybie odłazi...[fot]
Witam! tak jak napisałem w temacie górna uszczelka sie odkleja od szyby. Da się wymienić samą tą uszczelkę? Jeśli tak to jakie to są koszty?
Dodam że szyba była wymieniana przez poprzedniego właściciela w niemczech(widocznie niechlujnie zrobione)
fakt ktoś nie bardzo wiedział jak to zrobić, najlepiej teraz kupić nową uszczelkę (stara chyba już się nie nada) i pojechać do dobrego szklarza żeby wstawił
uszczelke sie kupi.. :) Tylko ile szklaz weźmie za robote bo to pewnie trzeba całą szybę zdjąć mam racje? :disgust:
A ta uszczelka nie jest czasami taka jak przy szybie tylnej ??
Czyli że montuje się ją bez wyjmowania szyby. Bo jak szyba jest klejona to te uszczelki są dla "ozdoby". Są one na wcisk.
Nie wiem jak to jest z przodu ale też mi sie wydaje że z przodu szyba jest wklejana wiec ta uszczelka tez powinna wyjść bez wyjmowania szyby.
Koszt wyjęcia i wklejenia szyby na nowo mnie wyszedł 100zł (razem z klejem) i wstawili mi odrazu nowe te uszczelki ozdobne :good:
Ta uszczelka jest klejona bo jak "odłazi" to zostaje na szybie klej...
Zostaje klej. Ale ona chyba jest klejona tylko do szyby, a szyba nie jest osadzana na niej.
Tylko czasami niech Ci ktoś tego nie próbuje pokleić superglutem ani inną kropelką :P Bo ładnie wtedy z szyby robi się pajenczynka :rolleyes:
Nie co Ty :kox: uszczelka musi być nowa bo ta już jest w bardzo kiepskim stanie. Możliwe że jest tak jak mówisz.. :gwizdanie:
No ja też nie myśle żebyś kleił tą starą, tylko o nowej myśle.
Chodziło mi o to tylko żebyś tej nowej czasami zwykłym klejem nie przyklejał :wink4:
