A4 B5 1.9z 1996 problem z wiatrakiem klimy
Witam Panowie, mam taki problem z klimą, a raczej z wiatrakiem klimy, auto to A4 B5 1z 1996r. sedan 1.9TDI, klima się załancza, słabo chłodzi nie załancza się wentylator klimy.
-środek chłodzący jest;
-sprężarka się załancza;
-wentylator po podłączeniu na krótko działa;
-bezpiecznik 40A i 5A dobre;
-przekaźnik 214 dobry;
nie dopływa prąd do przekaźnika co nie pozwala mu załączyć wentylatora, czy to wina jakiegoś czujnika, gdzie go szukać?
Na podszybiu w rurce od klimy jest czujnik a do niego idzie kostka 2 pin. Odepnij tą kostkę i w kostce zmostkuj styki drucikiem. Załączy klimę jeśli będzie ok. to czujnik do wymiany.
bede musiał u siebie tez to sprawdzić bo też nie działa
Hej Jacek70 zaraz idę to sprawdzić i napiszę, dzięki
sprawdzone:
nie ma żadnej kostki, wtyczki. Bezposrednio ze sprężarki idą 2 gumowe przewody poprzez podszybie do wnętrza, w miejscu pasażera wychodzą w środku i przechodzą w metalowe zakucia i do ,,chłodniczki''. Jedyny czujnik jaki znalazłem do w skraplaczu (4 piny wtyczka), ale..
po wyjęciu przekaźnika i zwarciu tam dwuch pinów wentylator chodzi, nie jest podawany sygnał prawdopodobnie z tego czujnika, bądź może po drodze jest jakiś zanik napiecia (przetarty kabelek np.).
A czy istnieje możliwość połączenia pinów w tej wtyczce na czujniku w skraplaczu aby oszukać (być może ten niedziałający) czujnik, tak aby wentylator po włączeniu klimy się załanczał?
Edytowane przez waxell
