[BRB+]Srebrny Resorak/S-line/Koło 19"/Eibach Sportline/Hebel320-288mm/Tunel USA/Bose/Kiera B8.5/153KM<>330Nm/
Różnica będzie napewno, do tego uwidoczniony zacisk w feldze i fajny look ;)
4 godziny temu, Adam87 napisał:
A to zmieniłeś o to że już się skończyły czy jakiś inny powód??
Ja we wrześniu jak będe w pl, też musze zmienić tarcze i klocki, bo sie zaczynają kończyć a pozatym czasami jak się nagrzeją to popiskują sobie i jest to wkur...  denerwuje mnie to ? i zastanawiam się nad zmianą na większe :mysli:
A mam teraz 312/255 :decayed:
Ja dzisiaj zmieniałem i jest git. Też mnie wkurzało piszczenie masakryczne ? Zobaczymy po dotarciu jak będzie.
A jaki masz zestaw???
320/288 klocki FERODO, tarcze ZIMMERMANN.
No to zestawik fajny :decayed:
Miałeś już te parametry czy zmieniałeś???
z 312/255 przesiadłem się, a tarcze i klocki, to nie wiem jakiej marki były. Może na starych tarczach i klockach będzie napisane, ale jest gorąco żeby do piwnicy lecieć sprawdzić :D
Ogólnie, to było wszystko już tak zapieczone, że nadawało się tylko do regeneracji, to padła decyzja o zmianie na większe, bo cenowo wyszłoby podobnie, a na wiosnę przyszłego roku planuję stage 2, to akurat będzie.
https://imgur.com/a/5pvosdh
U mnie raczej będzie to samo więc już zaczynam szukać 320/288 :decayed:
A powiesz gdzie kupiłeś ?
Norbercik wybacz za taki OT :whistling: :hi:
Zaciski od @rs dziadek a tarcze i klocki u @Wandej Wyszło w dobrych pieniądzach i szybka dostawa :)
Były odrazu czerwone czy sam malowałeś?
Już zregenerowane, bo on się tym zajmuje. Tutaj masz przykładowe ogłoszenie, a kolor nie musi być czerwony. Ma różne, a jak nie ma takiego co chcesz, to po prostu dłużej potrwa i będziesz zadowolony :)
@Arczi78 też u niego brał i zadowolony.
Edytowane przez Marcin Lipiński
Dzięki Marcin :hi: .. spisuje dane i przed moim przyjazdem do pl zamawiam.
Najebaju spamu i o... :decayed:
Zmiana była w planach ;) ponato żonie wyskoczył błąd od zużycia klocka więc trzeba było reagować :decayed: Jak masz 312/255 to sie nawet nie zastanawiaj tylko szukaj czegos wiekszego nawet 345/300 ;)
Jak coś to wal do Dev bo on też tego ma sporo i regeneruje od A do Z, dodatkowo maluje w jaki kolor chcesz ;)
W końcu będzie widać, że mam jakieś tarcze z przodu bo przy moim zestawie 288/245 to z tyłu wygląa jakbym miał heble z tico :facepalm: No i oczywiscie bezpieczeństwo się poprawi :D
Już zamówiłem sobie 320/288 cerwone :grin:
wystarczą na tyle jazdy co ja jeżdże i Żonka :decayed:
Ja na tył chciałem większe niż 288 ale Tylko z tyłem 300 jest też problem, że za używane zaciski chcą po 1000 złotych lub więcej. Tańszą alternatywą na większy tył jest zrobienie tyłu 300 na zaciskach z vw t5 i jarzmach z s4 b6. Tamtrzeba jedynie zmienić kąt ręcznego i założyć inny przewód hamulcowy.
Ładnie Ci to Dev ogarnął :decayed:
niech służą ;)
Jest różnica w hamowaniu ?
niech służą ;)
No jestem zadowolony, jeszcze kompletuje pierdki i mogę montować :)
a tymczasem nowy bolid dla żony
trochę do zrobienia ale nie powinno być większych problemów z ogarnięciem auta :decayed:
13 minut temu, kamil-vag napisał:
Jaki motor ? :P
R3 1.4 tdi 90KM... w tej budzie to dzik :decayed:
Rób swap na 2.7 Bt :decayed:
