[BRB+]Srebrny Resorak/S-line/Koło 19"/Eibach Sportline/Hebel320-288mm/Tunel USA/Bose/Kiera B8.5/153KM<>330Nm/
Dnia 19.12.2016 o 00:21, vwbartus napisał:
Weź zmień tą gałe bo się świeci jak psu ... :whistling::whistling::wink:
Ływ speszyl dedykejszyn espeszyli for ju
Dnia 18.12.2016 o 23:22, cysiek18 napisał:
Daj znać po świętach jak tak. Mam takie same koła i szukam do nich dystansów :)
Żadnej przycierki nie zaliczyłem przy powrocie ;)
Wymiana świeczek
I po raz kolejny wróciłem do czarnych lusterek. Tym razem zerwałem dip'a i odświeżyłem zmęczony lakier :)
:hi:
Hmm.... jakoś mi się nie widzą te czarne lustra do srebrnego lakieru... no chyba, że zaraz wywalisz chromy z relingów, ramek szyb i przyciemnisz szyby to będzie ok :decayed:
Jak poszło ze świeczkami?
Mi sie widza czarne lustra , zdecydowanie lepiej niz w kolorze:good:
Gałka z A3 czy mi sie tylko wydaję? ;)
Szybko i łatwo poszło jako, że nikt wcześniej niż fabryki nie majstrował przy nich  :decayed: Zaczynałem odkręcać od 9Nm a przy 11Nm puściły i z tą samą siłą dokręciłem ;) Obyło się bez odkręcania filtra ale pomocny był magnes teleskopowy :)
Już raczej nie zmienię :decayed:
Jako, że to przejściowa gała a kosztowała tyle co używka do A4 to przemęczę się  :D
Mi w poprzedniej, gałka z A3 nie siedziała za dobrze, dwa razy została mi w ręce [emoji12]
Wysłane z iPhone
Edytowane przez shakal
Mały up:
Wyciszenie radia po wbiciu biegu wstecznego. Patent opracowany przez kolegę kaju :hi:
W końcu odebrałem jakieś tam graty i czekam na chwilę wolnego... Dzięki Piotrek za cynka ;)
Gałka nowa ori od b7? Czy to ta z A3?
Gała nowa ori od A3 8P. Wielkość ta sama co stara sport z B7 ;) Już po montażu więc małe seszyn  :decayed:
No i za***iście to wygląda :)
Gałkę samą zmieniałeś czy ten zestaw razem z mieszkiem?
Gałkę i mieszek zdemontowałem z ramki od A3 i zamontowałem na moją... trochę trzeba się pomęczyć aby dopasować mieszek na ramkę A4 :decayed:
No czytałem właśnie, że trochę jest krótsza i trzeba naciągać mieszek. No ale efekt końcowy jest warty tej zabawy :)
Moczyłeś mieszek w gorącej wodzie żeby łatwiej go naciągnąć na ramkę? [emoji6]
Teraz numer zaślepki się zgadzał? [emoji28]
Wysłane z iPhone
Godzinę temu, shakal napisał:
Moczyłeś mieszek w gorącej wodzie żeby łatwiej go naciągnąć na ramkę? emoji6.png
Wysłane z iPhone
Suszarka wystarczyła ;)
A nr zaślepki teraz się zgadza :decayed: koleś 4 razy pytał się zanim ją zamówił :D
Najważniejsze, że się wszystko udało :thumbup1:
Też u Kaja zamówiłem chwilę temu to ustrojstwo do ściszania radia, z podłączeniem nie ma chyba dużo roboty? Może jak będę za tydzień w PL to coś ogarnę ;) chyba, że jak zwykle braknie czasu to zabiorę do wiednia i znowu przy drodze będę rozbierał auto :lol:
Dwa piwka i po robocie :decayed:
Jakie żarówki masz w dziennych ;) ?
Takie coś
Karol chyba się nie obrazi :decayed:
8 godzin temu, uszol napisał:
Brzydkie to takie jakieś :decayed::kox:
Będzie gorzej Mati :naughty::kox:
Za żarówki się nie obraził, ale za to co niżej tak, piękny zestawie, szkoda teraz maskę zamykać. ;)
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
