Załączanie klimy
Ostatnio pojawił mi sie taki problem. Podczas jazdy samochodem na włączonej klimie słychac co chwile przekaznik jak załącza i wyłącza sprężarkę. Jest to troche irytujące po podczas jazdy co chwile odczuwam lekki spadek mocy. Może miał ktoś podobnie i pomoże.
Ja mam identycznie, także podobne się pod temat
Bledy klimatronika są ? Moze cos nie działa jak należy i przez za duże ciśnienie sprężarka jest wyłączana a po powrocie ciśnienia do normy sprężarka znów sie włącza. Lub za mało czynnika.
Sprawdzałem przed chwilą i żadnych błędów nie pokazało
U mnie również błędów brak
Dzisiaj spotkała mnie nie miła niespodzianka, wsiadam w ten upalny dzień do samochodu chcąc włączyć klimatyzację napotkałem problem klimatrnonik przez jakiś czas mryga do tego działają tylko nawiewy na szybę a żeby było jeszcze lepiej to leci tylko gorące powietrze co może być przyczyną tego zachowania ?
Pomoze ktoś bo to bardzo pilne
Pewnie padł któryś z silniczkow, i napewno będzie od niego błąd..
Nie ma bledow. ale po rozebraniu silniczka od powietrza okazało sie ze on sie blokuje np zamyka i jak zamknie to i tak dalej chce zamykac i wtedy sie zakleszcza
Wydaje mi się że w takim wypadku, wystarczyło by zrobić adaptacje, i wszystko by ruszyło :)
