b6 '02 1.8T AVJ multi avant logi
Samochodzik jak w temacie lub moim profilu. Słabo jedzie, pompka jęczy, więc pewnie się konczy. Zrobiłem logi dynamiczne, proszę o konsultacje.
DYNAMICZNE:
Grupa 002, 033: http://vaglog.pl/log_227704.html
Grupa 115, 118: http://vaglog.pl/log_227705.html
Grupa 002, 020, 120: http://vaglog.pl/log_227706.html
Logi do odcinki robimy, filtr paliwa ostatnio wymieniałeś?
na jakim biegu na 3 przy 4400 mam już 110km
tak filtr nowy, swieży nabytek po kompletnych wymianach tj. filtry płyny, rozrząd, uszczelki, wężyki podciśnienia
widać coś na tych logach czy robić nowe?
Edytowane przez delph34i
Filtr paliwa jakiej firmy? filtron? odczytaj jeszcze jakie wartosści sa na kanale 032 (sam odczyt bez logów), prawdopodobnie filtr paliwa uszkodzony częsty przypadek jeśli to filtron.
filtr bosch albo knecht, a jak ze szczelnością dolotu?
zrobić nowe logi do odcięcia, na jakich kanałach i na jakim biegu?
To były logi na pb? lpg jest? zrób jeszcze raz do odcinki 002+033 115+118, turbo ładuje ok, zalewa go paliwem i to jest problem.
nie ma lpg, nowe logi zrobie jutro, co to znaczy że zalewa go paliwem?
Prawdopodobnie filtr paliwa jest uszkodzony trzeba by zmierzyc cisnienie paliwa na listwie.
na starym filtrze było tak samo, a był oryginalny z aso
W sensie jak tak samo? Tak samo logi wychodzily?
w sensie tak samo jęczała cały czas, jutro zrobie te logi i zmierze ciśnienie to coś może więcej się dowiemy
haha lukasz 13 widze ze tu mamy ten sam problem co u mnie w moim 1.8 bfb:D filtr paliwa polecam kupic w aso bo inaczej bedzie hujnia :D lukasz 13 dobrze o tym wie bo to on mnie naprowadzil na trop zlego filtra paliwa:)
no założyłem filtr z aso i jest 4 bary ciśnienie, tyle, że pompka dalej lubi jęczeć, nie ciągle ale często, tylko może ciszej teraz
wieczorem wrzuce nowe logi
