wszystko sprawne a z kratek leci delikatny chłód
Witam . odwiedziłem dziś serwis klimatyzacji. czynnik został uzupełniony . starego było tylko 280g.
klimatyzacja zaczeła poprawnie pracować. wentylator też
a z kratek leci tylko lekko chłodne powietrze.
cisnienie ktore sprężarka wytwarza to
niskie - 4 cos
a wysokie- 14
wentylator od klimatyzacji działa jakieś 5 minut a po chwili przestaje pracować i tak w kółko.
co może być????
a najlepsze jest to ze vag nie pokazuje zadnych błedów klimatyzacji.
a wszystkie wartosci sa ksiazkowe
A zmieniales przy okazji dysze rozprężną?To też ma znaczenie.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
oto chodzi ze nie. a tez niedawno o tym pomyślałem. teraz jak to bedzie sciagną czynnik i bede musiał nabić nowy?? a co za tym idzie kolejne 150zł w plecy????
tylko żeby była wina tej dyszy to przewód był by zaszroniony a tak nie jest. jest tylko zimny i lekko mokry
Jesli sciagnie gaz i pozniej wpusci to 150 nie powinien kasowac, zdzierstwo okrutne.
No czynnik muszą ściągnąć żeby dysze wymienić.U mnie przewody nie były zaszronione,a dławik był cały zasyfiony,powietrze też nie było mroźne.
A jak nie chcesz błądzić to zadzwoń do Dev'a to Ci powie co i jak ;-)
Nie bede dzwonił tylko jutro podskoczę do tego serwisu i niech wymienią dławik.ciekawe czy cos to da. a która z klap może być uszkodzona ??
Marcin ile płaciłeś za sciągnięcie gazu i ponowne go nabicie??
musze wiedzieć aby nie dać sie w butelke nabić
Ja za serwis zapłaciłem 120zl.Nabicie,ozonowanie i wymianę dławika.Co do klap to nie wiem,ale jak by nie działała któraś to by raczej nie leciało powietrze w ogóle.
jeszcze mam takie pytanie w twojej b5 tez wiatrak startuje razem ze sprężarka a po jakims czasie zatrzymuje sie i za pare minut znów staruje???
W mojej starej b5 z 95 roku to zapierdzielał cały czas. a tu nie.
mechanik twierdzi że zbija cisnienie i sie zatrzymuje.
prawda??
Szczerze to nie wiem.Klima działa,dobrze chłodzi więc nie wnikam ;-)
Widzę zbyt wysokie ciśnienie LP ( niskie) powinno być od 1,5 do 2,5 Bar przy czterech i więcej coś jest nie tak
na pierwszy ogień wymiana dyszy ( oględziny na obecność opiłków ) jak bedzie czysto to coś jest zatkane lub sprężarka
klimatyzacę mam doprowadzoną do porządku i wentylator chodzi cały czas tylko raz szybciej raz wolniej w zależności od temp i ciśnienia trzyma cały czas
HP na poziomie 14-16 Bar LP 2 Bary
to u mnie cos nie hula. jutro prawdopodobnie wymienie dysze i okaże sie czy jest poprawa.
a to jest np możliwe że przez zapchaną dysze wentylator zatrzymuje sie co jakis czas??
pytałem sie i za wymiane dyszy chca 150zł wraz ze sciagnieciem i nabiciem. tylko zastanawia mnie jedno dlaczego wentylator zatrzymuje sie i spowrotem startuje. jak jest u was?????
i jeszcze jedno ze sprężarki słyszać lekki szum. i jak sie załącza to cos w niej stuka tak samo jak sie wyłaczy. da rade to naprawić czy trzeba nowa??
czujnik cisnienia klimatyzacji da rade wymienić bez spuszczania czynnika???
pomoże ktos dlaczego sprężarka sie wyłącza ?? jutro mam umówioną wizyte na wymiane dławika i boje sie to nic nie da a darmo wpakuje 150zł. co jeszcze wymienić przy okazji jak bedzie spuszczony czynnik????
