Wieszaki układu wydechowego
Witam
Ostatnio mam mega wibracje na wydechu, takie że aż klapa bagaznika drży :kwasny: Kat usunięty. Czy kupić drogie wieszaki ORI czy jakieś zamienniki po 9zł za sztuke? Bo gdy złapie tłumik w ręce to wibracje ustają dlatego obstawią opcję z wieszakami.
Edytowane przez Szati 1991
Szukał bym przyczyny gdzie indziej. Łącznik elastyczny na odcinku gdzie masz usuniętego kata jest nowy? Oryginalne wieszaki gumowe czy aftermarketowe moim zdaniem niczego nie zmienią.
Wieszaki to lepiej orygianły. Wstawiałem u siebie jakieś zamienniki i już widzę że guma popękała.
Łącznik był zmieniany 4 lata temu przy wywaleniu kata. Ale ten ostatni wieszak ma dość wyrobione te gumowe otwory. Zainwestować w ORI ten łącznik czy szkoda robić koszty?
Macałem oba nowe oryginalny i zamiennik jeśli chodzi o twardość podobnie pewnie trwałość gumy lepsza w oryginalnym. Jeśli nie jesteś pewny czy to to brałbym zamiennik
Jutro zamówie zamiennik i to złącze elastyczne i zobacze efekt :) bo na biegu jałowym ciężko z tymi drganiami :kwasny:
Miałem podobnie, dziś wstawiam nowe wieszaki do tłumików i przed pierwszym tłumikiem wstawiam złącze elastyczne (plecionkę). Napisz czy u ciebie pomogły same wieszaki.
Zrobiłem tak jak napisałem. Wieszaki i plecionkę kupiłem Bosala. Po tym zabiegu zniknęły drgania wydechu :)
Witam,
Czy wiecie Panowie ile jest tych wieszaków, konkretnie w AFNie?
Czy wszystkie są takie same?
Edytowane przez izek
Wieszaki są 3 z bosala to koszt 30-40zł. Gumy w dwóch wieszakach są takie same ale różnią się aluminiowym uchwytem, trzecia guma jest w kształcie litery Y ją się montuje na profilu blaszanym.
Edytowane przez Tobike
Lipa Panowie, wymieniłem wieszaki i dalej są drgania. Plecionka jak nowa więc nie ruszałem. Nie wiem gdzie szukać dalej problemu :kwasny:
Napisałem wcześniej że pozbyłem się drgań przez wstawienie plecionki 150 mm w miejsce pierwszej złączki przed pierwszym tłumikiem. Dospawałem do niej rurę po parę cm i skręciłem dwoma złączkami bo chciałem żeby była demontowalna.
Rozumiem Cię ale 4 lata temu wymieniałem ten krótki odcinek wstawiając zamiennik od Gruchota wraz z nową plecionką i do dzisiaj jest w bardzo dobrym stanie.
Wychodzi na to że jednak nie. Złącze elastyczna dodałem przed pierwszym tłumikiem a nie katalizatorem. Oryginalna plecionkę mam przed puszka katalizatora.
