marsko Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Witam od pewnego czasu jak otworze drzwi od kierowcy nie pokazuje mi na licznikach że drzwi są otwarte, zawsze było tak że przy otwarciu drzwi radio przestawało grać głośnikiem w drzwiach a teraz gra cały czas normalnie a dzisiaj otworzyłem i za chwile alarm sam się za zbroił i zamknął drzwi, od czego zacząć poszukiwania? w czym może być problem, dzięki.
radzio49aa Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Na początku sprawdziłbym kable w harmonijce czy nie sa połamane Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
garf Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Na początku sprawdziłbym kable w harmonijce czy nie sa połamane Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Witam Ja jak sprawdzalem kable w harmonijce to okazalo sie,ze sa popekane. Efekt tego jest taki ze raz swieci a przewaznie nic nie wyswietla i problem dotyczy rowniez glosnikow. Poradzcie mi czy mam wymieniac cale wiazki czy moze jakis inny patent macie na ta dolegliwosc. Pozdrawiam
radzio49aa Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Na początek mozna by było pokutować i zaizolowac w koszulki połamane kable. Ja u sobie tak zrobiłem i juz prawie rok śmiga bez problemowo Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Sebastianb6 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Możesz polutować albo rozpiąć te przewody i wymienic je od kostki to łącznika w drzwiach.Ja tak miałem w prawych drzwiach,nie wiem czemu ale działał mi głośniki jak otworzyłem drzwi
jacek70 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Możesz polutować albo rozpiąć te przewody i wymienic je od kostki to łącznika w drzwiach. Ja tak miałem w prawych drzwiach,nie wiem czemu ale działał mi głośniki jak otworzyłem drzwi Głośnik nie działał bo przewód idący do niego pewnie był pęknięty . W momencie otwierania naciągał się i nie łączyło.
marsko Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2015 A w jaki sposób najlepiej dostać się do tych kabli w harmonijce żeby je posprawdzać? Ja tak miałem w prawych drzwiach,nie wiem czemu ale działał mi głośniki jak otworzyłem drzwi A ja myślałem że to taki bajer jest jak otwierasz drzwi to głośnik się wyłącza żeby nie grać na zewnątrz a to już były objawy z kablami.
garf Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Jak zdjac tą harmonijke zeby polutowac nowe kable. Od strony nadwozia schodzi elegancko ,ale przy drzwiach to nie wiem jak sciagnac:( Pozdrawiam
jacek70 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Najlepiej ściągnąć boczek drzwi ( będzie więcej miejsca ) potem wyjąć charmonijkę i sprawdzać.
garf Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 dzieki za wskazowki jak znajde chwilke to wezme sie za te kable .
mrkreska Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Witam. Ja mam podobny, ale trochę inny problem. Mianowicie, gdy otwieram przednie drzwi pasażera podświetlenie w nogach mignie dosłownie przez ułamek sekundy, tak samo lampka w drzwiach oraz na komputerze na ten ułamek sekundy pojawiają się otwarte drzwi, po czym lampki te gasną, a na komputerze drzwi są zamknięte. To może też być oznaka czegoś z kablami, czy coś z krańcówką? W sumie dziwi mnie to, że za każdym razem auto przez ułamek sekundy widzi otwarte drzwi, po czym przestaje je widzieć. Przy okazji permanetnie, ani przez sekundę nie pokazuje mi otwartego bagażnika oraz nie zapala się lampka w klapie i ta tylna nad bagażnikiem. Co w klapie odpowiada za to żeby samochód widział, że bagażnik jest otwarty? Pewnie temat był poruszany już, ale chwilowo robię przy samochodzie kilka rzeczy, żeby wszystko było dobrze, więc w gąszczu czytanych tematów mi to wszystko już umyka. Z góry dzięki za odpowiedź.
mrkreska Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Jak robiłem Auto-Scan to nic nie pokazało. Z czym konkretnym się powinienem połączyć żeby sprawdzić dokładnie?
mrkreska Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Są tylko dwa błędy od alarmu: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring35-00 - -01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch35-00 - - Czyli teoretycznie nic związanego z problemem.
nitroo Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 To sprawdziłbym przewody w przelotce drzwi.
